Stránka 1 z 3
Snímač příčného zrychlení
Napsal: 18 úno 2007, 20:13
od mireks.ul
Zdravím příznivce TDI!kamarád mi vás poradil jako nej odborníky tak se chci zeptat kde je snímač příčného zrychlení pořád mi svítí kontrolka ESP a na vagu mi to hlasí chybu 01423 a eventuelně jestli ji někdo má a prodá děkuju :(
Napsal: 18 úno 2007, 20:53
od Marek77
Opiš z něj číslo, je jich mraky druhů.
Napsal: 18 úno 2007, 21:11
od 12skvarka
co mas za auto??
Re: Snímač příčného zrychlení
Napsal: 18 úno 2007, 21:13
od Radek
mireks.ul píše:Zdravím příznivce TDI!kamarád mi vás poradil jako nej odborníky tak se chci zeptat kde je snímač příčného zrychlení pořád mi svítí kontrolka ESP a na vagu mi to hlasí chybu 01423 a eventuelně jestli ji někdo má a prodá děkuju :(
Musiš fakt čislo a kde je ti řeknu až napišeš na jakem autě?Radek
Napsal: 18 úno 2007, 21:18
od 12skvarka
jinak je to na sloupku rizeni
Napsal: 18 úno 2007, 21:20
od 12skvarka
č.6
Napsal: 19 úno 2007, 10:55
od majo8229
Tiež mám ten istý problém.Golf 1,6 SR 74kW r.v.11/99.Na Vagu chyba 1423-snímač priečneho zrýchlenia G200.Príčina:prerušené alebo zkrat na plus/kostru.V servise odporúčajú výmenu komplet cca 10.000 sk.Ale ako som tu už čítal pravdepodobne budem musieť ten snímač vybrať a preletovať spoje v ňom ak nechcem vycálovať tolko peňazí za výmenu.Dúfam ,že to pomože.Sú tam dva snímače:priečneho a pozdĺžneho zrýchlenia asi do r.v.2001.Potom tam dávajú kombinovaný.Tieto staré čo sú jednotlivo sa často kazia.tak mi potom napíš ako si to vyriešil.
Napsal: 19 úno 2007, 16:05
od haldex
Jsou tam dva. Jeden je snímač podélného a příčného zrychlení a druhý je snímač rotace.
Napsal: 19 úno 2007, 19:47
od mattock
majo8229 píše:Tiež mám ten istý problém.Golf 1,6 SR 74kW r.v.11/99.Na Vagu chyba 1423-snímač priečneho zrýchlenia G200.Príčina:prerušené alebo zkrat na plus/kostru.V servise odporúčajú výmenu komplet cca 10.000 sk.Ale ako som tu už čítal pravdepodobne budem musieť ten snímač vybrať a preletovať spoje v ňom ak nechcem vycálovať tolko peňazí za výmenu.Dúfam ,že to pomože.Sú tam dva snímače:priečneho a pozdĺžneho zrýchlenia asi do r.v.2001.Potom tam dávajú kombinovaný.Tieto staré čo sú jednotlivo sa často kazia.tak mi potom napíš ako si to vyriešil.
mam presne ten isty problem v Seate Leon 2000 TDI
kde je tam ten snimac priecneho zrychlenia ?
uz si to pajkoval, a aky je vysledok?
Napsal: 19 úno 2007, 20:20
od dury2
a hele, další okurka z ústí. Zapoměl říct, že je to na G4, TDi PD, 2001! Tak jak, celý snímač a nebo jen špatná kostra?
Napsal: 20 úno 2007, 09:52
od gogo
chcem sa opytať. kabeláž od snímaca priečneho zrýchlenia smeruje do jednotky ABS ?
Nemá niekto schému prosím!!!!!!
Napsal: 20 úno 2007, 11:03
od gogo
a ja to golf 4
Napsal: 20 úno 2007, 11:29
od cosby
nějaké mám,ale mám dotaz.Jak tady dáváte foto??nějak nevím jak na to
Napsal: 20 úno 2007, 21:22
od 12skvarka
kdyby nekdo chtel tak nejake snimace mam 8)
Napsal: 21 úno 2007, 16:06
od gogo
ja by som potreboval hlavne schému, pretože snímac mu menili uz pred tým a robí to to isté :?
