Vag com-chyba 01208
Napsal: 12 led 2012, 15:49
od OnyXTD
Zdravím všechny.
Mám problém,koupil jsem si tempomat ale není zaplej v ŘJ motoru a když jsem si ho chtěl zaktivovat tak jsem zjistil že mi to nepujde kvuli chybě v řídící jednotce. Je to chyba 01208. Ale nejde vymazat,nevíte někdo jak ji vymažu?
Re: Vag com-chyba 01208
Napsal: 13 led 2012, 07:47
od sky59
OnyXTD píše:Zdravím všechny.
a anglicky VAG nemas? potom by si mohol aj nieco vybrowsovat, ale takto....
/ze co to pise aka je chyba, tomuto jazyku malokto rozumie/
Napsal: 14 led 2012, 11:24
od váha
máš nabořenej SW v ECU,přehrát ECU
Napsal: 14 led 2012, 12:47
od sky59
váha píše:máš nabořenej SW v ECU,přehrát ECU
a to nerobi checksum pamate programu pri kazdom zapnuti pripadne aj za behu programu !!????
Napsal: 14 led 2012, 16:48
od váha
sky59 píše:váha píše:máš nabořenej SW v ECU,přehrát ECU
dělá a právě proto tahle chyba...to auto je nejspíš nachipované
Napsal: 14 led 2012, 22:18
od HanZ
pseudonačipované, spíše tzv. "rozesraté". Není problém dát dohromady.
Napsal: 17 led 2012, 15:42
od OnyXTD
nevím jestli je auto načipované,nejel jsem v žádné jiné rotačce takže nemám možnost srovnání. vím jen že před tím týpkem co mi to prodal měl auto 50lety rádoby tuner takže podle toho co tam bylo navěšený (10xneon,folie bez atestu a pumpa chrom paket)
bych se nedivil kdyby si hrál i s ECU.
Hanz: jak se to dá napravit,popřípadě jestli se dá zjistit co s tím kdo dělal?
Napsal: 17 led 2012, 17:07
od HanZ
Přejeď kopec, mrknem na to.
