Golf IV TDI 1.9 66kW nestartuje
Napsal: 15 dub 2012, 18:26
od gebula
Ahojte,
po par dnoch nejazdenia som sadol do auta a nenastartoval.
starter sa toci, ale motor nenaskoci. v prvom momente motor zakasle akoby chcel naskocit ale potom uz pocut len zvuk startera. mal som podozrenie na pastorek startera, tak som ho vybral a vycistil. skoda ze ma nenapadlo skor skusit prejst kusok na starteri :? po namontovani vypucovaneho startera, sa auto pri startovani so zaradenou rychlostou hybe. ale nenaskoci ani za svet. som len amater, napadlo ma ze by do motora neslo palivo, alebo zeby imobilizer? take cosi sme mali na firemnom aute, ale stacilo vystupit-nastupit :) odomknut a zamknut a bolo v pohode. na mojom Golfe nie. pripojil som to na VCSD prebehol vsetky jednotky ale nic som nenasiel. VCSD vyzera ze s imobilizerom na adr. 25 nevie komunikovat tak ho neviem overit. mate prosim niekto tip na nieco, co by som vedel skontrolovat? so startom som nikdy nemal problem (snad okrem vybitej baterky). skusal som aj iny klucik koli imo...ale nic.
Napsal: 15 dub 2012, 18:36
od geo
imo je v přístrojovce dokonce ti to tam píše aby jsi četl přístrojovku
Napsal: 15 dub 2012, 18:55
od gebula
tak to potom asi imo nebude. svieti len to co ma. nic naviac. divna vec. skusim odpojit hadicku pri filtri paliva ci to potecie. inak v jednej hadicke -priesvitnej je dost velka bublina, moze to byt problem? alebo je to len tym ze auto asi 2 tyzdne neslo... Obrázek
Napsal: 15 dub 2012, 19:03
od geo
ty bublinky tam bývaj zkus to u vstřiku zda čerpadlo dává.jinak příště zařazuj téma o golfu do vw poradí ti tam více lidí.
Napsal: 15 dub 2012, 20:57
od TDI tech
netoci akoby na prazdno? Skus sa kuknut ci neostala vyvesena zdochynacia klapka. Kontrolka zhavenia preblikne?
Napsal: 16 dub 2012, 17:33
od alfik
Rele 109,alebo padá nafta. Skús to natočiť na čistič bŕzd.
Napsal: 16 dub 2012, 20:57
od gebula
super, dikes, poskusam. dnes prsalo tak sa moc nedalo.okrem toho, ze nenaskoci je vsetko ako normalne. zhavenie zasvieti, potom starter a dokonca v prvej chvilke to zakasle akoby islo naskocit. ale ked to skusim druhy ras, uz nezakasle, preto ma napadlo ze tam nie je nafta. casom sa tam mozno pol kvapky dostane a prvy krat to znie akoby so naskocit.
a ano potm starter toci akoby naprazdno. preto som najprv myslel ze nevystrkuje pastorok. ale bol to omyl.
Napsal: 16 dub 2012, 22:37
od burek
resil jsem to u kamarada... Mel to same...tocil skytlo to a chciplo.... Sekla se mu chcipaci klapka ,ktera je u egr.
juchuuu
Napsal: 18 dub 2012, 11:43
od gebula
chlapi srdecna vdaka!!!
bola to naozaj ta klapka, stacilo prstom potlacit a cvakla spat.
taka jednoducha vec a auto proste nenastartuje.
by ma porazilo keby som s tym bol siel do servisu, auto by tam bolo dva dni a nauctovali by mi "velku diagnostiku" a aj cislo domu.... :)
skusenosti su skusenosti, vsetka cest!
Re: Golf IV TDI 1.9 66kW nestartuje
Napsal: 18 úno 2025, 22:04
od NAZARETH
Ahoj, rovnaký problém... tú klapku si mal otvorenú alebo zatvorenú keď ti nechcelo naštartovať?
Napsal: 19 úno 2025, 05:38
od tatko Tom
"Naposledy aktivní:12. srp 2012 16:03"
Napsal: 19 úno 2025, 11:19
od Pája 19
Jasně že zavřenou.
