Zdravím,
čím může být způsobena následující situace:
Při prvním startu za den (je jedno jestli ráno nebo v noci) startér motorem sotva otočí, udělá 1 pomalou otočku a téměř umírá a motor ihned na to vždy chytne.
Jakejkoliv další start i půl minuty po tom prvním auto točí jak zběsilý.
Baterka nová 74Ah, startér po repasi.
Startování s/bez spojky nemá vliv, probuzení baterky probliknutím taky nic.
Káble jsem zkontroloval, tam problém není.
Start TDi 81kW
Re: Start TDi 81kW
mne robilo to iste zreparoval som ho a toci skvelo
vymen puzdra a zrejme uhliky ocisti kotvu a musi slapat
VW GOLF IV TDI 1.9 81kw 1999
- martinsidlo
Úplně startérem to není. ŘJ si pamatuje poslední start,teploty atd. Já mám to samé.První na prd,( přes den přettím jsem několikrát startoval teplý motor ),druhý start "jako z učebnice". Díky parkování často musím velmi brzo ráno přeparkovat,špatně chytá ale při dalším startu i druhý den (nikam jsem nejel po přeparkování )ve stejných mrazech "jako z učebnice".
Všechny zde jiné rady mě nepomáhají,jsou prověřené.
