MARTIN123
Příspěvky: 4 Registrován: 16 lis 2014, 22:31
Příspěvek
od MARTIN123 » 16 lis 2014, 22:51
Ahoj,muzete mi nekdo poradit?Mam passata b5 TDI 81kw a spatne se mi zahriva.Horni hadice je tepla a spodni je studena.Termostat jsem dal novy,ale teplota jde max. na 70°C.
Diky za odpoved
Reewiden
Příspěvky: 151 Registrován: 30 črc 2009, 13:14
Příspěvek
od Reewiden » 16 lis 2014, 22:53
bud je vadny aj novy termostat co sa stava casto .. alebo mas zle cidlo teploty ..
MARTIN123
Příspěvek
od MARTIN123 » 16 lis 2014, 23:00
ma se pri takove teplote tocit sahara?
Reewiden
Příspěvek
od Reewiden » 16 lis 2014, 23:06
Ak mas zapnutu klimu tak ano.. Ak nie tak mas teplotu cez 90° len cidlo teploty ukazuje menej
foryst
Příspěvky: 14 Registrován: 16 lis 2014, 23:02
Příspěvek
od foryst » 16 lis 2014, 23:29
už jsem se setkal na moji oktávě z vadnou vodní pumpou málo hnala vodu ale ve tvém případě to bude asi čidlo
MARTIN123
Příspěvek
od MARTIN123 » 17 lis 2014, 14:50
zatim vam dekuju,pokusim se to vyresit
Příspěvky: 34098 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 17 lis 2014, 15:03
když ti pumpa málo že ne vodu tak zastav, na volnoběh zatop po chvilce ti pujde studený vzduch,
miisar
Příspěvky: 38 Registrován: 10 črc 2009, 16:39
Příspěvek
od miisar » 29 lis 2014, 00:11
Prosim o rady uz mi dosly napady, mam ten samy problém. Při delší jizde teplota stoupne na 70 a vic ani tuk. termostat venku uz 3x z toho 2x novy wahler, na vagu teploty stejny(pristrojovka-motor).
miisar
Příspěvek
od miisar » 29 lis 2014, 21:49
Prosim kdo mi poradi, co jsem mohl na termostatu udelat spatne?
Příspěvky: 14476 Registrován: 06 dub 2006, 13:37
Příspěvek
od Tomas.cz » 29 lis 2014, 22:14
Máš ho nasazen do těch pacek na nátrubku?
miisar
Příspěvek
od miisar » 29 lis 2014, 22:25
Já tam prave ty packy nemam, ale řekl bych ze by nemely mit vliv na funkci, uz sem ho menil asi před 3 rokama a packy tam nebyly ani predtim
miisar
Příspěvek
od miisar » 01 pro 2014, 23:37
Je to fakt zase perlička, vůbec nevim co dál. Dneska sem to meril v nádobce teplomerem a teplota odpovídá budíkum.
