DUCATO 2,8TDI r.v.2000
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Radek S
Příspěvek od Radek S »
Mám dotaz studený nastartuje na 3válce 4 se hned chytne a kouří bíle.Po ohřátí nekouří a jede dobře.Kde je problém?Zatím jsem nechal přezkoušet vstřiky jsou ok.Co zkoušet dál?
jezdiš na naftu nebo i na sajrajty?
Non1
Příspěvek od Non1 »
A co tlaky ?
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
Radek S
čistá nafta.Tlaky jsem neměřil přemýšlím o tom že bych tím začal.
Tomas-Oaza
Příspěvek od Tomas-Oaza »
toto mi delal jumper 2,5d daval sem novy zhavice a delalo to taky. dulezity pro me bylo ze to vzdy chytlo a tak sem to neresil.
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3
prdlavka
Příspěvek od prdlavka »
mě to dvakrát dělala ohlá ojnice,golf tdi,a jumper 2,5 ale došel sem na to až jsem udělal čerpadlo a vsřiky žhavky .-) celej den na drc jel super jen první ranní start zakopal kouř cc,a 5-15sekund podle toho jak mrzlo a pak už pohoda.
Radek S
Tak jsem změřil tlaky a jsou všechny válce na stejno.Tak ted řeším výměnu čerpadla musím stejně vyměnit protože mi začalo téct.Poradíte jak nejsnáž nastavit?Prý má nějaký abnormální zub že nejde nasadit jinak a pak doladit hodinkama.
co kod motoru prozradíš ?
geo
Příspěvek od geo »
[quote="Radek S"]Tak jsem změřil tlaky a jsou všechny válce na stejno.Tak ted řeším výměnu čerpadla musím stejně vyměnit protože mi začalo téct.Poradíte jak nejsnáž nastavit?Prý má nějaký abnormální zub že nejde nasadit jinak a pak doladit hodinkama.[/quote
Tak tak jinak ho nenasadíš jeden zub je širokej a pak ho doladíš.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Zhavic je dobry? Naftu na neho prasi?
Radek S
kod je 8140.43
Radek S
6havič asi dobrý není protože to žhavý jen když je teplo když je zima tak ne ale chytá to bez žhavení.
Radek S
ještě jedna věc jde nějak povolit ten spodní šroub na čerpadle aniž bych musel vyndat podtlakovou pumpu?
TDI tech
Radek S píše:6havič asi dobrý není protože to žhavý jen když je teplo když je zima tak ne ale chytá to bez žhavení.
(LOL)
Radek S
To je až takový problém ten žhavič?
Zpět na „Italské vozy“
