problem 1,6td
mcjawaski
problem 1,6td
Příspěvek od mcjawaski »
Cau ma takovy problemek s cerpadlem vw 1,6td . Sice to mam na motoru 1,8td f... . Nema to spravny tlak nafty kdyz pumpuji balonkem tak motor jde krasne za plynem ale prestanu pumpovat a motor jde akorad na volnobech a kdyz sahnu na plyn tak motor umira .... kdyz jsem pumpicku odpojil tak nesel vubec. Dik za radu cim by to mohlo byt.
CO je to za motor CO je to za stroj....
ezop
Příspěvek od ezop »
a jezdíš na naftu? Nebo olej. Bud maš zajebany filtr nebo saje nekde vzduch. A nebo pumpa v čerpadle v haji.
mcjawaski
Mam to na fordim motoru 1,8td . Nemate nekdo zkusenosti s externi podavackou?
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Nemáš prehodené hadičky na pal.filtri??
mcjawaski
Nene ty mam spravne
Když je někdy horší nasávací čerpadélko v čerpadle pomůže snížit nasávací odpor a vyřadit origo naftový filtr a nahradit jej obyčejným předřadným umělohmotným ../ale určeným pro naftu/. Čerpadlo poté normálně funguje..
nejprve dej naftu napřímo z pětky hadicí do čerpadla jak ti to pude pak napiš
nebo hadice může být k čerpadlu děravá přitom očima nic nepoznáš a přisává vzduch, povolený okalovák
řešit podávacím čerpadlem to je blbost,
mcjawaski
Mel jsem pumpu vyrazenou a danou novou 6ku hadici. Bylo to jeste horsi.
pkud pustíš naftu napřímo do čerpadla a je to oničem, lamelové čepadlo je v hajslu
mcjawaski
A mzu tam dat externi podavacku ?
mcjawaski píše:A mzu tam dat externi podavacku ?
jenže co to je externí podávačka origo mají tlak O.5 a benálové na 3 atm dlouho nevydržely,
mcjawaski
Ted to zacalo z niceho nic zase fungovat :-)
mcjawaski píše:Ted to zacalo z niceho nic zase fungovat :-)
nový palivový filtr a vif
