Schéma autorádia Megane II
Citroen, Peugeot, Renault..
Lucinka
Příspěvek od Lucinka »
Ahoj lidi, prosím nemáte někdo schéma zapojení reproduktorů na Megane II . Mam ho Meganu 2004. Do ted tam bylo neoriginál, koupil jsem origo, vše funguje disp, ovládání ale repro nic. Asi někdo přehazoval konektory ale nevím jak je zapojit zpět. Díky za pomoc.
Škoda Fabia kombi 2004, 96Kw chip, Fiat Ducato 2.3JTD 88KW 2008, Galloper 2.5 TD 73KW
Matias
Příspěvek od Matias »
Lucinka
Dík, to mám taky, myslel jsem že To má Renault jinak, ale díky
Matias
Nemá. Koukni jestli tam nemáš třeba HF a nemáš do mute pinu zapojený kabel. Pak by Ti nešel zvuk.
Lucinka
Tak díky Matias, opravdu tam bylo zašité HF, takže vykucháno a rádio hraje.
Matias
:D NZ
Zpět na „Francouzské vozy“
