schéma zapojení řj Peugeot DHX
Citroen, Peugeot, Renault..
vvendyss
Příspěvek od vvendyss »
Ahoj neda se nekde splasit popis PINu,ktere vedou z konektoru řj?peugeot 406 1.9Td čerpadlo Bosch
denny
Příspěvek od denny »
20
podtlakový ventil
23
Řídicí elektromagnet recirkulace výfukových plynů
25
ventil nastavení vstřikování
29
žhavící svíčka
39
magnetický snímač na klikovém hřídeli
42
snímač teploty chladicí kapaliny
47
tlakový spínač servořízení
57
snímač otevření trysky
77
snímač polohy palivové páčky
80
klimatizace vzduchu
83
diagnostická zásuvka
84
palubní deska
92
relé
93
ovládací relé
100
řídicí jednotka
112
varovná kontrolka motoru
126
výstražná kontrolka oleje
127
kontrolka žhavící zástrčky
159
spínač setrvačnosti
182
blokování startu
273
řídicí jednotka palivového čerpadla Obrázek
vvendyss
dekuji moc
zeeshan030
Příspěvek od zeeshan030 »
pokud spotřebu vynuluju tak to skace jako blazen cca 60km od 8,1 - 10,8, pak se to ustali třeba na 9,1 to chápu. Ale pak muzu jet s nohou na podlaze třeba 10km a skoci to na max 9,2. Jel sem s octavkou a tam to funguje uplne jinak asi jak ma, dle nohy spotřeba stoupa nebo klesa. Me se to když to reknu sekne na nejaky hodnote a klesa nebo stoupa o decku. Umim stim jet i za 7l/100km a když takhle pojedu tech 60km tak se to ustali a uz se nehne a pak muzu rikat ze jezdim za 7l. Mate to taky někdo??
We offer best quality learn a language - learn russian test papers and dumps materials. You can learnalanguage
Zpět na „Francouzské vozy“
