zhavenie volvo XC60 151 KW
ferusko666
Příspěvek od ferusko666 »
CHcel by som sa spytat volvo ma 120000 km a v 80000 sa menili žhaviče už 4 krat vždy odidu 3 žhaviče a 2 su funkčne len maju odpalenu polovicu žhaviacej špičky.Teplota motora v poriadku,po naštartovani po 6 min žhavenie vypina,boli kontrolovane aj vstrekovače su O.k po poslednej výmene žhaviče vydržali 2 tyždne,bola robena aj flash riadiacej jednotky,chyba žiadna,mam podozrenie na žhaviacu skrinku alebo žhaviace rele.stretol sa niekdo s tim alebo mal niekto taky problem žhaviče sa davali 2 krat original a 2 krat bosch.dik za nejake rady
Aliraza70
Příspěvek od Aliraza70 »
hmm, to je blbý, na některých autech to jde bohužel složit tak i tak
co splašit nějakej manuál ? dneska se dá stáhnout všechno..???
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
podľa mňa ti ostane zlepené relé,alebo to žhaví už pri naštartovanom motore ked nemusí,meraj kolko žhaví ešte ked vrčí motor a aký odber to má
čidlo na teplotu motora čo hovorí?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Zpět na „Volvo“
