Kontrola logu
gen.Tomas
Kontrola logu
Příspěvek od gen.Tomas »
Prosím o kontrolu logu jedná se vozidlo Vw Passat B5, r.v. 1998, syncro... nějak to přestalo táhnout ....hadičky jsou nové, turbo je čistěné, zkoušel jsem jak diodu bav 21 tak i jinou váhu vzduchu a auto je pořád mrtvé. motor AFN.
EGR OFF, žádné závady v paměti.
http://ulozto.cz/x2uJN2uP/4x41-csv
VW Passat 1.9 TDI 81 KW SYNCRO... zatím začínáme
VW Passat 2.0 TDI 125 KW R-line, DSG
toefuk
Příspěvek od toefuk »
ta vaha je biedna.
co banka na turbe? drzi podtlak?
jednocestny ventil na podttlakoch neprepusta?
gen.Tomas
hadicky jsou nove, baňka podtlat taky drží, ventil n75 jsem zkoušel v základním nastavení v kanálu 11- normální zapíná a vypíná... naklápěni chodí do krajních poloch... spiš mne napadlo jestli to nemá málo paliva
gen.Tomas
Tak nejprve jsem udělal log po výměně všech potlakových hadiček, kontrole vz. potrubí, kontrole baňky... vše ok.
http://ulozto.cz/xdwSWqzx/log-nova-vaha-csv
a potom mne napadlo, že zkusím udělat log a podtlak u turba nechat natvrdo... log je jen do 2300, ale podle mne je to dobre...
http://ulozto.cz/xpMVc4df/novavahanatvrdo-csv
Podle me z toho plyne vadny ventil n75
gen.Tomas
výměna ventilu n 75
koukněte na to prosím někdo http://ulozto.cz/xs3znAFt/4x4252525-csv
toefuk
ten posledny log vyzera celkom dobre ale vaha dava malo
gen.Tomas
tak to sem celkem rad... jen si diodou bav 21, to neni zadna zmena.... je to stejny...
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
nemas zanesene sani a egr?
gen.Tomas
egr je zaslepený, to jsem udělal kvůli diodě. Sání je čišté, to jsem kontroloval. Je tamo nový vzduchový filtr .
toefuk
skusal si zapojit dve diody?
gen.Tomas
Nezkousel ... ve vagu mi to hazi hodnotu 1275, mam to stáhnout niž?
