GTB 1756VK Vlnovec- výfuk, jaký průměr?
milda100
Příspěvek od milda100 »
Ahoj, hledám a stále nenacházím shop, kde bych sehnal nerezové zúžení - nějaký pestřejší výběr. Kde nakupujete?
Mimochodem, kolik má origo trubka?
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256 :) Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
Jeny
Příspěvek od Jeny »
Leon ASZ, fmic, GTB 1756, 209PS 457Nm mírný kouř, Brembo 323mm a 280mm
milda100
Ja jsem totiz zjistil,ze mam na svym ALH motoru pouze 45mm downpipe a vubec netusim proc...
Takze bych to mel asi nahradit alespon 60mm nebo tam az takovej rozdil nebude?
Jeny
Příspěvek od Jeny »
Nevím jestli tam bude cítitelný rozdíl ale klidně tam tu 60 dej já mám na 1756 downpipe 76mm pak zůžení do 60
milda100
Pomůže to i ke snížení egt?
STEAK
Příspěvek od STEAK »
Muze na 1756ce delat bordel kdyz mam vejfuk jen trubku 50mm v prumeru pod celym autem uz od turba. Nemuze to bejt spunt? dik
blonn
Příspěvek od blonn »
Tak jasneee. Dej tam aspon nejakej tlumic, turbo se muze pretacet bo nema protitlaku kus.
variant
Příspěvek od variant »
STEAK
Ja mám tedkon prave vejfuk od turba až dozadu jen trubku 52mm a řeším jestli mi velkej protitlak dela vejfuk že je to špunt nebo špatný turbo
Gardner
Příspěvek od Gardner »
Pridam svoji trosku do mlejna, stena 2mm, priruba-dira 55mm, koleno 70mm, vlnovec 63x240mm, za vlnovcem 60mm, pred spojkou redukce na 54-55mm serie, ale tu posledni trubku 55x150 cca este nemam. Nepouzival jsem kolena, chtel jsem spotrebovat zbyle trubky tak jsem delal segmenty. Je to na TSA220.
Nemate nekdo nahodou kus 55mm nerez trubky cca 20cm idelane Trutnovsko nebo Semily?
priruba ponekud podivne ale zda se ze to bude fungovat
Naposledy upravil(a) Gardner dne 27 črc 2016, 08:55, celkem upraveno 2 x.
A3 ASV 178kW GTD1752VRK
❤ CR 250 2001 43kW
standa123
Příspěvek od standa123 »
vypada to hezky. Ale zeptám se nebude to vadit prooudeni plynu ty segmenty co mas primo za turbem? :)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Gardner
Dobra otazka, napriklad Forest mi k tomu uz sve napsal, kdyz jsem to tak resil na vedeni vzduchu, mam dojem ze to bude o neco 'hrubjejsi' prutok nez u hladkych kolen, ale myslim si, ze je to v dane situaci zanedbatelne. Ja bych se toho proste nebal. Asi by to slo udelat i jemneji, ale uz jsem nemel tu trpelivost se stim rezat a brousit.
❤ CR 250 2001 43kW
standa123
Az ho nasadis tak napis zkusenosti jaky s tim mas ;-)
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Proc tak slozite ? Na stejne turbo jsem vyrabel Downpipe a krasne se vejdes . Jeste jsem dal zavodni katalyzator .
standa123
k cemu vlastne slouzí ten zavodni katalizator?
