trochu laicka otázka, ty O kroužky prřijdou kam? Dovnitř čerpadla nebo těsnění na výstupu do vstřiků?
U Omegy 2,5TD mi čerpadlo začalo téct vrchem - pod kostkou díky RO.
Taky se u té Omy dalo díky jemnému posunutí kostky nastavit čerpadlo, takže se ti snížila spotřeba na volnoběh a dalo se s tím pohrát. Jak je to u kokty?
To že mám v TP napsané BIO je hezké, ale to čerpadlo je nějaké moc hezké, čisté a i vstřiky, takže to asi někdo měnil. Otázka je jaké těsění tam dal.
A ještě dotaz, startuje mi to tak na čtvrté páté otočení motoru. Dá se to nějak poléčit?
Když bylo chladněji cca pod deset st. a pršelo (vlhko), tak to chytlo na podruhé otočení.
