Jak vyčistit chlazení?
Dr.Spiegel
Příspěvek od Dr.Spiegel »
Mám tu takovej problém s chlazením. Něco je tam asi ucpaný, protože dneska po delší době jízdy a povolení víčka nádržky chladící kapaliny to bylo jak "hrnečku vař". Z vyrovnávací nádržky vytekla hnusná orezlá "voda", zatímco zespoda chladiče teče průzračně čistá.
Máte nějaký přípravek nebo prostě nějaký postup čím se dá chladící okruh pořádně vyčistit?
Vím že se prodávají různý čističe chladičů a podobně, ale mám k tomu trochu nedůvěru a žádný zkušenosti s nima.
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
Vircz
Příspěvek od Vircz »
Tehdá mi na starym pasatu pomohlo, místo vody nalejt do okruhu ocet. A nechat to působit.
G III ASV, 1749V, PP764, Chip, 60mm výfuk, kat off, egr off
O1 1.8t AGU
Passat 3b5 1.9 TDI
G4 1.9 TDI 110kw 4x4, Chip, +80%, egr off, kat off, GTB2260V
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
mam podobnou zkušennost s octem ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Taky jsem onehdá preventivně čistil. Nalil ocet, nechat působit a jezdit. Pak propláchnout vodou a dát prací prášek do okruhu na vyčištění, nechat působit a pojezdit. Potom propláchnout vodou, napustit do okruhu čistou vodu a pojezdit. Dále nalít fridex+destilku a je hotovo.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
problém je v tom že pokud to necháš dojít tak daleko že máš rezavou vodu tak už nic nepomůže rezne a rezne,
chladící kapalina se mění po třech letech,
taky se podívej jestli teče do bandy přepadem můžeš mít totálně urezlé lopatky na vodním čerpadle
jak píšeš kolem komína to nepoznáš někam vyrazíš a vaříš párky ;)
Dr.Spiegel
Díky kluci, ten ocet by mě nenapadnul ani náhodou. Takže vypustím chladící kapalinu a naleju místo ní ocet. :-)
MIloši já nic, já muzikant. Tohle je novej motor co byl dva roky v autě na zahradě, takhle jsem k tomu už přišel.
Lopatky snad urezlý nebudou, chladič je normálně horkej.
Jarda S.
nelej čistej, stačí flaška na náplň ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
já osobně mám s octem nic moc zkušenosti, ocet naopak podporuje korozi, všemocný lék na koroze, kámen,oxid je kyselina solná,
chce to ale zkušenosti a vyší dívčí
kolik a jak dlouho ;)
no, s octem opatrně :D , může dojít k masivnímu uvolnění vodního kamene - hlavně starý káry, max litr do celýho okruhu
