Citroen C5 rok 2001 demontaz prevodovky
markr
Příspěvek od markr »
Zdravim jak je to s demontazi u tohoto auta?? 2,2 HDi, 98kw... Je tam nejakej spek?? Dik moooc za prispevky ;)
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Správně, je tam špek v podobě obrácené spojky. Na ložisko se netlačí, ale tahá se za něj a je součástí přítlačáku. :roll: Ven to nějak vyrveš, ale zpátky se to nedává nejlíp.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Jo, je to jako u dodávek, potom se musí nové spojkové ložisko narazit/namáčknout/ do přítlačáku, aby se čaplo a spojka vypínala..A většinou se musí komplet dát nový, už kvůli tomuhle..
markr
nemate nekdo rozkres a postup na montaz :? docela by mi to pomohlo... Musí se pritlacak usazovat tim specialnim pripravkem na spojky SAS??? Dik moc vsem :)
markr
Nikdo nema??? :(
pokud budeš davat novou sadu tak ne, pokud starši zpatky tak ano
markr
Tak jsem vcera vyndaval tu prevodovku. Musel jsem to opravdu vytrhnout z toho loziska. Prevodovka je sice venku, ale okolo napravnice nejni zadne misto. Dnes to tam chci cpat zpatky. Nebude lepsi povolit napravnici a udelat vice mista???. A jak to lozisko. Dle meho ho nasadim na vypinaci vidlici, dam prevodovku a pak tu vidlici pres paku natlacim na pritlacak a melo by se zacvaknout. Dik za kazdy postreh ;)
Jo to tam cvakne samo
markr
OK. Jen nechapu, ze ten pojistnej dratek udrzi ten tah pritlacaku. Jo a co ta prevodovka jak to nasaazujete. Ta napravnice tam zavazi. Asi je nejlepsi ji povolit a o par cm spustit :( ???
Nejlepsi je sundat...,je to par sroubu do kastle,rizeni na dva a servotrubka,tot vse
markr
jj udelam to tak at nezku....im lamelu :)
Zpět na „Citroën“
