Každopádně Ti po chvilce lehne spojka
S regulací to není tak těžké jak to vypadá..
Turbo na TDS má obtokový ventil ( westgate ), čim víc turbo fouká, tím víc se otevírá ( přetlakem ). Naftu by si to mělo regulovat podle otáček a čidla tlaku. To je ta slabá hadička co vede z pod sání na levý podběh, do takové malé škatule s konektorem ( čidlo tlaku ). Pokud turbo fouká hodně, řj ti utípne naftu a motor skočí do nouzáku.toefuk píše:caute, nechcem zakladat novu temu a necital som ani cele toto vlakno, moze mi prosim niekto povedat ako funguje regulacia turba na TDS bez vahy vzduchu? Je tam N75, alebo ide banka-hadicka-slimak?
Vstrekovanie paliva v modeloch bez vahy je regulovane ako? tlakom turba?
Dakujem.
