E92 service ukazatele...
Na autě svítí na dyspleji auto na zvedáku s datem 05/2015 a brzdové desky přední 2800km, byly sjeté, dal jsem nové s se signalizačním kontaktem ale nejde mi to klasicky vynulovat, všude jinam se dostanu ( svíčky,emise,zadní desky atd..), tady to nejde
rada ? musí na diag asi ne ?
díky
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Nejspíš bude chyba ve vedení čidla opotřebení. Vymazat to musí jít i ručně, pokud je čidlo OK.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Neslo to ani se starym-logicky,bylo probrouseny,novy jsem dal ATE tak by to slapat mohlo...
Asi pred rokem jsem na tom delal zadek a bez problemu😕
dhfool
Pokud se normálně v budiku dostaneš na brzdy a nejdou resetnout, tak je to v čídle, nebo kabelazi. Nic jiného tam neni.
Dostanu no, svítí tam ješte 2800km ale resetnout nejdou
A souvisí s tím i ta kontrola která není vymazaná od 05/2015 ? To nalistuju taky ale neresetnu..
díky
sathol
Příspěvek od sathol »
https://www.youtube.com/watch?v=R3v22wV12dk
pokud je sensor v poradku tak jde vse
Možná je problém že je tam ještě těch 2800km ? Že to půjde až pak?
Říkám - dělal jsem to vzadu, taky snímač od ATE a šlo to normálně..
dhfool
roman1648 píše:Možná je problém že je tam ještě těch 2800km ? Že to půjde až pak?
Ty položky jsou samostatné(inspekce a brzdy), nevážou se na sebe. Dej to na diag. V ESP bude závada ohledně opotřebení, nebo čidla. Projít kabeláž a musí to jít. Amen.
Kabelaz je jak nova,to auto ma 60 najeto(starsi pani),pravda nacitat jsem to nezkousel ale mam jen Autocom...ale kamos dela mechosa v Renocaru tak asi pacoša prelozim na plicni...😆
denny
Příspěvek od denny »
Pokud ti to nejde přes palubku,tak to má ESP a i Kts to umí smazat a nastavit interval.
dhfool
denny píše:Pokud ti to nejde přes palubku,tak to má ESP a i Kts to umí smazat a nastavit interval.
Pokud je závada na čidle, tak to nedá ani ISTA.
denny
dhfool píše:
Jasně,ale jemu to nehlásí dojeté desky,ale 2800 do výměny.Pokud by byla závada v čidle,tak by byl přerušený obvod a hned by spadl servis na 0 a nezůstal by dojezd.
musíš změnit datum alespoň na 6 2016
Ktery jako aktualni? Dik
ani tak to nešlo...
nevymažu destičky kde zbývá ještě 2500km a servis kterej svítí od 05/2015
do ostatních levelů se dostanu..
Zpět na „BMW“
