Jak ztišit starý klapající PD??
Lotuzzz
Příspěvek od Lotuzzz »
Zdar všem,
trošku mě vadí "traktorovost" 1.9 Tdi 74 kod.ATD
Je z roku 2002 najeto něco přes 190 tis. km.
Když se to ohřeje je zvuk přijatelný, ale za studena to je jak někde v JZD (LOL)
Neřešil jsem to do té doby, než jsem si sednul do TOPovýho Golfa IV se stejným motorem, ale co mě dostalo tak chod motoru..
Už za studena krásný tichý chod, po ohřátí naprostá paráda.
Uvnitř auta taky o hodně větší ticho...
Co mě zajímá tak je to, zda lze ten můj traktor ztišit??
Co jsem vyčet na netu tak vyměnit olej a přidat aditivum Xeramic nebo Ceratec
http://www.truckmall.cz/75774-liqui-mol ... 300ml.html
Je to k něčemu?? Nebo zkusit vyčistit vstřiky- napojit na tvrdo malý okruh třeba s VIFem..
Co myslíte? Díky a zdar PDčkum :) 8)
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
A co hydroštely a vačka?
Člověk se pořád učí.
Lotuzzz
Vačka se zdá na pohled v pořádku, neprojetá..Hydra za studena zacvakaj ale po natlakování olejem hned ztichnou...
Spotřeba je taky ok, stále kolem 5L
ladiktm
Příspěvek od ladiktm »
Lotuzzz
Podle zvuku z repro těžko posoudit, ale taky to máš řádnýho klapáka :D
Jinak dodám, že mám chip, EGR OFF a KAT OFF, někde jsem četl že při EGR OFF jde motor hlučněji...
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Mam o 100tis km vic a nemam problém, a to mam první PD typ AJM.
Nemaš vypadle ucpávky na vahadlech?
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
boobika
Příspěvek od boobika »
to máš taky golfa nebo něco jiného? např. golf proti fábii je vždy tichošlápek. ono to souvisí s cenou a pozicí v koncernu.
do fábie jsem si podlepil deku na kapotě samolepící odhlučňovací sadou od Mikra (cca 500/m2). z venku dobrý, ale do kabiny to přes příčku leze pořád.
teď už jedině vystříkat motorový prostor montážní pěnou.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Máš tam dvouhmotu nebo jednohmotu? Ve fobii je jednohmota, tak to bude dycky hlučnější.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
fabia a golf mají tež rozdílný protihlukový ochrany
Lotuzzz
Mám Ibizu 6L takže technika stejná jako Fabie...
Jojo to vím že jsou Golf nebo Oktávka líp odhlučněný, hlavní je příčka mezi motorem a palubovkou...
V tom koncepce Fabia hodně zaostává...
Ale co vím zcela jistě je to, že Fabia RS měla motor o dost líp odhlučněnej...
Spíš mě jde o to, když otevřu haupnu, nastartuju Golfa a vedle Ibizu, a koukám na motor, tak je to kur. rozdíl.
Tady by rozdíl neměl být mezi platformama....
Jinak mám originál jednohmotu.
Domecek
Příspěvek od Domecek »
velkej rozdíl je taky když máš pod motorem orig plast kterej každej borec zahodí a pak je to traktor jak hovado, jinak mám fabku ATD orig 186000km a je fakt tichoučká jen si přede. Měnil jsem kabeláž ke vstřikum a motor zevnitř jak novej. Když tady rozeberu jiný PD a na tachu má 180 tis tak se jen směju. Většinou jsou to pelechy který maj 400 000km a to je traktor hrůza
Lotuzzz
Ok,,,teď ale co stím...pomůže vyčištění vstřiků "natvrdo"? Co ten Ceratec?
Video od výrobce:
https://www.youtube.com/watch?v=xXvZByUPpEo
Zkoušel to někdo?? Jestli ne zkusím to za vás :)
Když sundám víko poznám na pohled vypadlý zátky? Jak se to projevuje?
Jinak kryt pod motorem mám :)
šulda
Moderátor
Suprtrupr olej nebo extra přísady do něj ti nepomůžou a když jo, tak je to jen takovej pocit (noteeth) Když nebudeš línej jak veš a zkusíš funkci hledat tak najdeš témata o těch záslepkách (LOL) btw když něco vyrobíš tak to taky budeš chválit ale podle zkušeností je prej ten Ceratec dobrej. Znám mechoše co to dával do každýho auta a prej opravdu dobrý, otázka je jestli to náhodou není dobrý i bez něj a stačí rozumný a pravidelný výměny nepančovanýho oleje
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ky+vahadel
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=61814 ;)
Lotuzzz
"a stačí rozumný a pravidelný výměny nepančovanýho oleje"
S tím prvním souhlasím, ale to druhý neovlivníš, je to smutný ale je to tak...
Jak zjistíš nepančovaný olej?? Každej majitel E-shopu s oleji bude tvrdit jak on ne on poctivej, ale pravdu se nikdy nedovíš :( :x
Jinak nevím jak ty, ale já měním olej po max 7500km, lepší dřív než později.
Sice v chytrý knížce píšou o ATD že lze jezdit na prodloužený interval AŽ 50 000km, ale který prase by to dokázalo,...
Pak nemaj mít PD a 2.5 V6 Tdi zhulený vačky, když jezdí LL...
šulda
Moderátor
Já měním po 10tkm a vyhejbám se značkám který se vyplatí pančovat. Třeba takovej hrnec nebo mušle je hodně náchylnej, ale už cena hodně prozradí.
