Klimatizace O1 1.9 TDI AGR 66KW AC nedává proud
wellsfargo
Příspěvek od wellsfargo »
Zdravím všecky mám problém klima naplněná zapnu AC manuální klima a nic se neděje prohledal jsem všecky možnosti zde na fóru ale nic jsem nenašel konkrétního co by mi poradilo.
Vytáhl jsem štekr z tlakového spínače klimatizace propojil 2 piny a fany se rozjedou.Napojil jsem kompresor na tvrdo hnědý kabel na mínus a zelený kabel na plus.A klimatizace jede chladí super.Po zapnutí tlačítka AC mi nedává proud po dvou drátech do kompresoru.Dnes koupená nová jednotka vrtulí koncové číslo 1J0919506H vyměnil a nic se neděje.Tak bych prosil o radu kde hledat příčinu že do kompresoru nejde napětí po zmačknutí tlačítka AC .Děkuji.!
geo
Příspěvek od geo »
Poj box na baterce?Proměřit až ke štekru za baterkou.
wellsfargo
Pojistky 30A v pořádku všecko proměřeno tlačítko AC se rožne žlutě do kopresoru nejde nic 0 voltů relé vrtulí cajk dnes koupeno nové a nic.
tlakový spínač KO
wellsfargo
Myslis?ze tlakovy spinac? Kdyz jsem sundal stekr a propojim dva piny ze ctyr a vrtule se rozjedou tak po zmacknuti AC stale ve vedeni neni strum.To musim ale zas vypustit klimu kdyz budu menit tlakovy spinac nebo nemusim?
geo
Příspěvek od geo »
Nemusíš je pod ním ventilek.Změř si výstupní napětí z tlakáče bude tam asi 1.3V Pokud je tlak kolem 5 bar.
Jojo a kup bud znackovej nebo starsi funkcni...
Ted jsem mel novej z ACI a nejel...
wellsfargo
Vika a jine fejky a fake nekupuju.snazim se kupovat original veci.Diky za radu vyzkousim
A dam vedet.Snad to pojede
To bylo Valeo myslim a stejne neslo...trapil jsem se s tim dalsi dve hodiny...
Pak dojel borec s jinou OI,vzal jsem mu to na zkousku a hned to slo😈
wellsfargo
No asi to ma mit nejaky odpor kazdoladne vykousim to cidlo a urcite dam vedet
Jednou jsem delal manual klimu na FI a delalo to cidlo u vyparniku...tak snad u tebe to nebude tak zly
wellsfargo
Cidlo u vyparniku myslim nemam je to okta 98 celkem v top stavu az na tu klimu vymenil jsem ji za Audi a6 2.5 tdi rok 99 no doufam ze to bude to tlakove cidlo vcera jsem koupil za balik rele ventilatoru a tim to neni :-)
no, to je lepši si od někoho pučit na vyzkoušeni než to rovnou kupovat, těch OI je plno a vydělaný je to raz dva
wellsfargo
Ja to vsecko hned kupuju mam to pak alspin do foroty kdyz se mi to pokazi.A 500 nebo 600 za cidlo neni zase tak moc .
wellsfargo
HOJ tlakový spínač nový po zmačknutí AC stále nic v pondělí jde k elektrikářovi už toho mám dost už mě to stálo trojku a nic (wallbash)
njn DAS AUTO
