Vyjetý motorový olej jako palivo - zkušenosti
lamberet2563
- Sběrač informací
poznatok po lete stravenom na dialnici: ak idem po dialnici vo vykone, pri 130kmh nie tak strasne ale pri 160-180 sa to zarucene prejavi. mi neskutocne zahadzuje kufor olejom, normlane kvapky oleja mam po celej zadnej stene ked odstavim.
vzhladom na to ze z motora neubuda olej na tolko aby to mohlo prepustat turbo do vyfuku mi ostava iba jedine:
ide do motora tolko toho oleja ze nezhoreny takto vyletuje. a to hovorime o aute co je zohriate, teple palivo vsetko.
ked sa nad tym zamyslim som tymto prispevkom nic podstatne nepovedal ale aspon viete dalsi nedostatok
mayecek5395
- Sběrač informací
motoru sa nejako polavilo samemu od seba...
dnes som zahajil prechod na naftu. vytiahol som zhavice a vsetkych 6 funguje na stopercent po celej sezone jazdenia (dal som ich vo februari). daval som febi.
vytiahol som vstrek na kontrolu ci je zakarbonovany. tie som cistil niekedy v lete, daval som sem aj nejake chudobne fotky. na moje pocudovanie somv ytiahol vstrek uplne cisty, ani stopa karbonu po tych par tisic km na cisty vyjetak.
tolko moje zhodnotenie k upalovaniu zhavicov a karbonovaniu vstrekov a komorky. na otmto motore zahadne k nicomu takemu nedochadza
no to je dobra otazka. olej pravdepodobne nesiel z vyfuku ale z odvetrania mierky. odkedy som to "opravil" (rozumej cigansky orpavil tj zapchal tu dieru) tak mi to auto nezahadzuje. a mierku nevytlaca a jazdi to v pohode.
ake ma schopnosti to co tankujem neviem, ale hovorim vstreky uplne bezproblemu, ked som ich prvy raz vybral tak cele zakarbonovane, strach a teraz som vytiahol a uplne paradne, ako trocha, jemna vrstva bola na kraji ale tam kde to je podstatne nebol karbon. na zhavicoch bola klasicka zlta vrstva. tie som len oskrabal drotenou kefou, strcil frezu na otvory zhavicov do hlavy a zalozil naspet. nebudem zbytocne menit 6 dobrych zhavicov
konecne nam prituhlo tak sa dalo aj posmykat...
ale jazdeniu na olej to moc nepraje, pri teplotach do 0°C sa dalo jazdit pomerom olej 2:1 nafta celkom pohode ale jak to kleslo pod -5°C tak uz bol problem aj nastartovat.. .tuhlo to vo filtry pravdepodobne (mam velky liazkovy filter bez predohrevu). ale stacilo pomer znizit na 1:1 a starty uplne bez problemov aj pri -10°C.
Takze vcerlku som spokojny.. som necakal ze to bude moc jazdit aj pri takychto teplotach na "nase" palivo
ad: je citit ze palivo je tuhsie aniekedy nechce tahat nad 3500ot... ale to je daň za neplatenie dane
iba k veci
nejak to tu skapina, tak to ozivim..
takze teplucko, ole sa pomaly filtruje sam a presiel som na mix 3:1 k prospech k oleju, buchol som sa po vacku a namontoval cepradlo HARDY , uz ma to fakt nebavilo riesit stratu vykonu v otackach. Momentalne je to parada. Pride mi to ze cim vecsi pomer oleja k nafte tym mensi vykon, co moze byt stale sposobene malym prietokom a vysokym podlakom v pal. vedeni. Ale uz nemam chut tahat nove hadice na palivo. Nastavoval som aj predsvtrek, pomohlo to ale stale je to tam citit.
Problem mi poslednej dobe pridava vyfuk, ktory sa zanese pri jazde v meste (su tam dva tlmice hadam este od vyroby) a auto straca vykon a zacina dymit, po vytoceni na N do 4500 ot vyletia sazde a brutal bordel az necham flak na zemi a auto ide lepsie (opetovne vytocenie takmer bez dymu), je dost mozne teda ze sa zanesie a potom dusi motor/turbo.
Aj starty zacali hnevat, (moje trysky nikto nevyberal 17 rokov a ja to robit nebudem) startovalo to na 5 valcov tak som slahol liquid molly diesel spúlung a opravilo sa. Stalo sa to kvoli tomu ze som prestal pridavat aceton..
Auto zvladlo dovolenku v RO a prejazd cez transfagaras, takze dakujem auticko
edit: s 150l oleja v kufry
Naposledy upravil(a) matoa dne 17 srp 2015, 17:50, celkem upraveno 1 x.
iba k veci
Miroslavoj
- Nováček
Na mě pár dní zpátky sousedi taky docela nemálo pičovali, pálim vyjetou hydrauliku 3h : 2 nafty a nějak k večeru jsem jel "na chvíli" za bejvalkou, dlábnul jsem studený auto před barákem, vytočil na dva tisíce a psal asi pět minut smsku
... No pak to tam bylo jak ve vejfuku starý ávie dláblý v zimě po pěti letech
Fakt jsem dost čuměl, od tý doby radši nastartuju a mizim
BMW E46 328i automat LPG
Passat b5 1.9 TDI-PD 85 kW 4Motion
EX:
BMW 318 TDS, chip, kat i egr pryč, jezdim na friťák nebo vyjetou hydrauliku.
Peugeot 106 1.4 Sport, Felda 1.3, Opel Kadett, Mazda 121
EX:
