VAG - problém
- Andre
- Kontaktovat uživatele:
VAG - problém
Mám už delší dobu (cca 2 roky) kabel na seriový port od firmy http://obd.ec.cz/ , problém mám s tím, že mi to asi u každého 6tého auta nechce komunikovat s ECU motoru, přitom všechny ostatní (ABS, budíky...) vždy naprosto bezproblémů, nepomohlo ani přenastavení frekvence a ani jiná verze SW. Naposledy to bylo u Passat B5 99 (dvě různá auta) a Octavia tuším 03.
Poradí někdo jak to vyléčit?
Raptor181
RASTO
Popozeral by som sa po sekacoch ci ich tam nemaju...
ANDRE
Pravdepodobne to budes mat opto a ten je znamy nestabilitou.
Mam doma SI9243 a MAX232 a nikdy sa nestalo ze by nefungoval. Skusal som ho na vela notebookoch.
Adapter ti najde VAG-COM alebo ani to?
ANDRE
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
zrejme to bude historicka opticka verze a tam se to takto chova, v te dobe jine skoro nebyly, vyrobce VagComu je drive vyrabel a prodaval, v te dobe (2004) se tyto opticke delaly no po urcite dobe se to mohlo rozhodit, od 2005 se uvadi vyresene a chodi 100%mira píše:zni to hnusne, ale co kontaktovat pana vyrobce? pravdepodobne vnitrni zapojeni neni fyzicky 100% kompatibilni s urovnemi danymi normou VAG.
mam samodomo kabel s 9243 a jeste se mi nestalo aby s necim nekomunikoval. teda mimo jedne vyplaveniny s vodou v ECU.
podpora FastSync
a automaticke detekce rychlosti ve VDS
