EGR ventil Tucson
josef Zdarsa
EGR ventil Tucson
Příspěvek od josef Zdarsa »
Zdravím, mám Tucson 2.0 CRDi 83kW.
Chtěl bych se zeptat na EGR ventil. Svítí kontrolka "CHECK".
Diagnostika ukázala chybu na EGR ventilu. Ventil má prasklou membránu, a je zavřený. Ucpal jsem přívodní hadičku podtlaku, aby zbytečně nenasávala.
Kontrolka se opět rozsvítila. Slenoid jsem pro jistotu vyměnil (byl troch zanesen karbonem, když praskla membrána EGRu). Pozná ŘJ jestli pracuje tento ventil tzn. zda otvírá nebo neotvírá, přestože nemá žádné elektrické čidlo?
Ptal jsem se na to, někdo říká, že u tohoto vozu to ŘJ nepozná a někdo, že pozná.
Prosím o tuto informaci.
Dík
x.gon
Příspěvek od x.gon »
pozná podle podle snímače množství nasávaného vzduchu(váhy vzduchu)
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
josef Zdarsa
x.gon píše:pozná podle podle snímače množství nasávaného vzduchu(váhy vzduchu)
Dík za informaci, ale jak jsem se dočetl na Hyundai fóru, tak EGR zaslepují podložkou a kontrolka jim nesvítí. Dle Vašeho vysvětlení by toto nepomohlo a snímač množství nasávaného vzduch by to poznal. Je to tak?
Zpět na „Hyundai“
