Zámena motora Peugeot 306 2.0HDI za 1.9DT
Citroen, Peugeot, Renault..
Nano7
Příspěvek od Nano7 »
Mám Peugeot 306 1.9 DT a chcel by som ten motor vziať a hodiť do kasne kde bolo HDI vidite v tom nejaky problem? čo bude treba spraviť aby to behalo? Lebo na fore som to nenašiel tak asi to ešte nikdo neriešil. Dôvod zmeny kasne je že ta terajšia je po buračke a ma viacej much a mam na ruke druhu kasnu z papiermy z defektnim motorom za luxusnu cenu. vďaka za reakcie alebo link na temu kde sa to riešilo.
to HDi má hlavně uplně jinou eletriku....to předěláš taky ??
Tommy TDI
Příspěvek od Tommy TDI »
Pokud jsem to pochopil tak do kastle Hdi chce dat TD motor, tak bych se toho nebal.
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr :-) ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 :-))
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Mechanicky to asi nebude problém dát jiný motor, ale budeš se muset poprat s elektrikou a možná ti nebude něco fungovat tak, jak má. Ověř si akorát, jaký silentblok a držák je u obou motorů u rozvodů, jestli je stejný a možná to budeš muset nějak zkřížit dohromady.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
kecod
Příspěvek od kecod »
co u tdi? aka elektrina jeden kablik zo zapalovania na cerpadlo ..na zhasinanie motora a dva kable na alternator... ato je cela elektrika TDI ....
geo
Příspěvek od geo »
Sahary a klimatizace tu bude asi ovládat jednotka motoru.
Zpět na „Francouzské vozy“
