dalka Berlingo
Citroen, Peugeot, Renault..
ROMEK
dalka Berlingo
Příspěvek od ROMEK »
mam problem na kamosovem aute citroen berlingo r.v2004 KFW prizbusobit originalny dialkovy ovladac na centrál. Jedno DO je prispusobené normalne funguje s BSI ale ma neduhu ze za 1 den zezere baterku. Tak sme zehnali pouzity z Peugeotu 206 ale nedari sa mi ho sparovat s BSI. Skusal sem cez LEXIU mam aj security kod ale diag. hned vyhodí ze sa DO musi nakonfigurovat rucne. Postup: zapnut zapalovanie aby svietily kontrolky a stlacit zam. tlacidlo na 5 sekund pustit tlacidlo vypnut zapalovanie a DO by mela fungovat.
Je tam nejaky figl? ze treba z peugetu nejde na citroen alebo ked je dalka raz naparovana s inym autem neda sa do druheho? plosny spoj je na chlup rovnaký a dalky vysilaju obydve na freq-434MHZ
DIK ZA RADY
P-DIAG
Příspěvek od P-DIAG »
Jednou naučenou dálku už normálním způsobem k jinému autu nenaučíš.
Opravy autoelektriky,autoelektroniky,diagnostika,programování jednotek atd...
ROMEK
Dakujem myslel som ze tam bude nejaka zrada a je este nejaka ina moznost dat treba dalku do virgin modu?
zkusil bych žižku v mistříně
Zpět na „Francouzské vozy“
