Demontáž (montáž) vstřikovacího čerpadlaHyundai Matrix 1.5 c
Vaclav2
Příspěvek od Vaclav2 »
Na vozidle Hyundai Matrix s motorem1.5 crdi potřebuji vyměnit vstřikovací čerpadlo. Na krytu rozvodů jsem se po demontáži zátky dostal k matici, kterou je připevněné řetězové kolo na kuželové hřídeli čerpadla, z druhé strany jsou 3 šrouby držící vlastní těleso čerpadla. Nevíte jakým způsobem zaaretovat čerpadlo pro povolení/utažení matice řetězového kola a jaký je utahovací moment této matice? Díky za radu.
já bych si stím hlavu nelámal třeba ty tři šrouby jsou 15Nm sám poznáš že musíš pěkně zabrat
normál povol ten středový spešl stahovák pak kolo nappni gumou a vytáhni čepadlo
proč ho tasíš? včem problém?
Vaclav2
Spíš mám problém jak tu středovou matici utáhnout. Při povolování jsem ji podržel přes řetěz a klikovku a tah na řetěz šel v podstatě ve směru otáčení motoru. Pokud tu matici na čerpadle budu utahovat, tak budu napínat druhou stranu řetězu (stranu s napínákem) a mám trochu obavu, aby jsem napínák nerozlámal. Proto jsem se ptal, jestli se nenechá čerpadlo nějakým způsobem zaaretovat.
a nemáš na tom ozubeném kole nějaké díry kam dáš přípravek? napínák stopro nepolámeš
vzduchovým utahovákem
Zpět na „Hyundai“
