Ovládání škrtící klapky / pedál plynu
Citroen, Peugeot, Renault..
Dr.Spiegel
Příspěvek od Dr.Spiegel »
Kluci poradte prosím někdo. Vždycky jsem mel auta, kde od pedálu plynu vedlo lanku a to primo ovládalo škrtící klapku. Ted mám auto co ma klapku elektronickou. Jak to tam funguje, to je primo v pedálu někde nějaký snímač, co snímá jeho polohu?
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
anydraj
Příspěvek od anydraj »
U tehle mas potenciometry/mimo TDI II/, kdy kazdy chodi opacne, jednotka
to porovnava, a servo v klapce ovlada.
Dr.Spiegel
Takže tím, ze seslapnu pedál plynu, tak posunu tam někde s drahou potenciometru? Tak ale logicky, taková dráha se může časem opotrebovat....
anydraj
Ano, opotrebovava, proto tam jsou dve, aby jednotka porovnavala signaly
Jak jeden nesedi, tak hodi nouzovy rezim.
Dr.Spiegel píše:Takže tím, ze seslapnu pedál plynu, tak posunu tam někde s drahou potenciometru? Tak ale logicky, taková dráha se může časem opotrebovat....
pokud řešíš berlu tak ta má i lanko a potenciometr je v motorovém prostoru
nejlíp když prozradíš o jaké auto ti de
Dr.Spiegel
slovacek.milos: Berlingo už je dávno zvrakovany, jde o Renault thalia 1.2 16v, snažím se vychytat všechny mouchy.
anydraj: Mockrat díky! Tímhle příspěvkem jsi mi odpověděl úplně na všechno. :worthy:
Dr.Spiegel
Tak...marně jsem to hledal hned u plynu. Nakonec je to v motorovém prostoru. Od pedálu plynu vede lanko k motoru az pod RJ, kde je takovém naviják a k němu je prifarenej tenhle zmrd. Je tam takovej potenciometr, kterej jezdí po několika odporovych drahách. Schválně to vyfotim. Zadnej druhej snímač jsem tam nenašel, jen tenhle.
Dr.Spiegel píše:Tak...marně jsem to hledal hned u plynu. Nakonec je to v motorovém prostoru. Od pedálu plynu vede lanko k motoru az pod RJ, kde je takovém naviják a k němu je prifarenej tenhle zmrd. Je tam takovej potenciometr, kterej jezdí po několika odporovych drahách. Schválně to vyfotim. Zadnej druhej snímač jsem tam nenašel, jen tenhle.
je promin asi jsem ti psal nějaký kokotiny co :? ;)
Dr.Spiegel
slovacek.milos: V pohodě jsem vdecnej za jakoukoliv odpověď.
Takhle nějak to vypadá ten snímač:
A tady odporová dráha.Obrázek
[quote="Dr.Spiegel"]slovacek.milos: V pohodě jsem vdecnej za jakoukoliv odpověď.
já vím jak vypadá no neví co chceš
Dr.Spiegel
Chtěl jsem vědět jak je to udělaný mechanicky. Neustále mi to vypisuje v diagnostice chybu "Škrtící klapka/pedál plynu" a "vada map senzoru". Škrtící klapka je nova, map senzor taky....snímač polohy plynovyho pedálu jsem ted rozebral a a vyčistil....a ty chyby tam stejně furt jsou...
bepa
Příspěvek od bepa »
no vidis napsat to hned .
Draty v patici nad pedálem vystřihat patici spoj na tvrdo nekdy jsem tahal drat až nahoru k jednotce motoru aby sem ktomu dobře mohl
geo
Příspěvek od geo »
Pokud to vypisuje tyhle chyby tak to chce ty signály kontrolovata ne měnit komponenty.Jejich napájení kostry všechny snímače najednou jen tak neodejdou.
Dr.Spiegel
bepa píše:no vidis napsat to hned .
Počkej...jak nad pedalem...myslis pojistkovku nebo ty dráty od snímače? Někdy jede špičkově 100km v kuse...jindy ujedu kilometr, zhasnu a při dalším nastartování pak pedál plynu při 2-3tis úplně přestane reagovat....pak zase chvilku reaguje, pak zase ne. Takže ty uhnily dráty to klidně byt můžou.
Zpět na „Francouzské vozy“
