Octavia 1,9TDI 81kw 2002_ po technický mizí chladící směs
Ahoj
Prošel jsem úspěšně na technický a na emisích ale od té doby mi mizí chladící kapalina motoru
Po cca 20km je nádržka prázdná
Setkal jste se už někdo z něčím podobným,
Napadá mě že když na emisích několikrát vytáčí motor na maximum jestli něco nemohlo odejít třeba těsnění pod hlavou?
Natlakovat systém a už to uvidíš kde to crčí.
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
Tak to budu muset asi za někým kdo to umí natlakovat nebo je to jednoduché? Kompresor mam tak stačí říct jen jak to natlakovat.
Z deklu pod motorem opravdu kapala chladící kapalina tak jsem ho sundal a jediné místo kde to bylo mokré a modré od kapaliny bylo okolí vypouštěcího ventilu tak jsem to utřel a pak už to bylo pořád suché
- martinsidlo
