WEBASTO THERMO TOP Z C D
adam021
Příspěvek od adam021 »
Prosim vas, kdyz mam WEBASTO THERMO TOP Z C D a chci ho rozjet v aute ktere nema can nebo bus sbernici, spustim ho pomoci spinacich hodin webasto 1533 ? dekuji.
Mitabajs
Příspěvek od Mitabajs »
pokud je to z analog prihrevu tak jo
marejo
Příspěvek od marejo »
Ahoj mám též webasto z/c-d, neví někdo jak zapojit testovací spuštění na stole ? co propojit a tak ? díky
O2 FL kombi, 2.0 TDI 103 kw CFHC
váha
Příspěvek od váha »
Já si to pouštím Thermo testem
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Mitabajs
Ne všechny jdou pustí pres diag...
marejo
je to analog, takže by měl jít spustit pomocí propojení pinů na 6 pin konektoru jen nevím jaké.. viz.obrázek Obrázek
michal.x
Příspěvek od michal.x »
jestli to je z peugeota podle barev asi ano tak pin 6 pal pumpa pin 2 diag a pin 3 aktivace přivedením plusu
marejo
Super už to valí :D ale start neúspěšný :( jak je to s podávacím čerpadlem ? natáhne si samo ze skleničky ?
michal.x
čerpadlo začně cvakat a pak přestaně nebo vubec nezačne ? a ano mělo by natahnout samo
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Natáhne ale trvá mu to.Ono nemá zas takovou litráž aby natahlo na jeden start metrovou hadičku..Důležité jestli cvaká.Pokud ano tak by topení mělo chytnout,pokud ne tak je někde chyba.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
marejo
Tak podávačka je nejspíš KO necvaká, po přikádání napětí přímo na svorky jen poprvé slabounce cvakne a není to vůbec slyšet :-( zkusím sehnat jinou, jinak kam v octavii 1 nejlepší zařadit topení do okruhu ? jakou hadici střihnout ? Co výměník voda-olej ? má to někdo ?
michal.x
dává se to na horní výtup z hlavy do topení jak jsou ty 3 žhavičky
řízne se hadice vejpůl otočí o 180 a napojit propojkama...
marejo
michal.x píše:dává se to na horní výtup z hlavy do topení jak jsou ty 3 žhavičky
Super takže hadici od žhaviček říznout - oběhovka-vstup do bufíka-výstup - říznutá hadice směrem do topení je to ok ? :-)
Tomas6
a od žhavek zpátky do bufika.
O1 4x4 240 000kn
