spojka jde těžko
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
MatesOchoz
spojka jde těžko
Příspěvek od MatesOchoz »
říkám ji spojka dvounožka. Přitom byla vyměněná před 150.000 km jako celek (lamela, přítlačák, ložisko)
Někdo říká, že je přidřený spojkový váleček a jiný, že je v pytli přítlačný kotouč na spojce. (set spojky byl značnový)
Ví, někdo co to je? Proč to jde tak obtížně?
Má někdo zkušenost?
Mařena 2,4 JTD 2000 96Kw
děkuji
Jaroslav1
Příspěvek od Jaroslav1 »
Zdravím,
1.Začal bych jak jde samotný pedál.(promazat v uložení)
2.Kontr. brzd.kap.není-li hustá,stará
3.Promazat svislý čep s pákou na obalu spojky u pomoc.brzd.válečku
4.Hlavní brzd.válec,jestli je plastový tak je přidřený, vyměnit
Zatím projdi toto.
Fiat PUNTO 1,9 JTD 59kw 9/99
cromak
Příspěvek od cromak »
u mna sa chod spojkoveho pedala zlepsil po vymene spojky a loziska. Ja to pripisujem prave vymene loziska. Inac menil som po 200000km. takze tych tvojich 150000km moze uz byt vela na spojku, aj ked zalezi na style jazdy.
Jaroslav1
cromak píše:u mna sa chod spojkoveho pedala zlepsil po vymene spojky a loziska. Ja to pripisujem prave vymene loziska. Inac menil som po 200000km. takze tych tvojich 150000km moze uz byt vela na spojku, aj ked zalezi na style jazdy.
Ne,ne spojkové ložisko s tou tuhostí nemá souvislost. Přítlačák a Lamela to pochybuji,ale zde pouze záleží v jaké poloze (kroku) pedálu spojka zabírá.(vypíná).Měla by zabírat nebo vypínat kousek před koncem sešlápnutého pedálu.Opotřebováním lamely se tato dráha pedálu zkracuje a spojka zabírá a nebo vypína ihned na začátku sešlápnutí pedálu (už potom skoro prokluzuje).
ono záleží i na opetřební setrváku jak spojka po mentáži není skoro v rovině a je vyboulená tak bude hůř vypínat čase se situace zhorší
jedině silnější obložení problém pořeší
amater
Příspěvek od amater »
mal som lybru 2,4jtd 110kw 240tis km, spojka origo a tiez to bolo na dve nohy.... mozno zvyk
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
pomocny spojkovy valecek
ex fiat punto 1,4 GT turbo 96 kw
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
ex fabia 1,9 TDI PD jen malicka uprava odhad 85-90 kw max,ale jede pekne
lancia lybra 2,4 JTD 132 kw 420 Nm
Milo75
Příspěvek od Milo75 »
Ahojte, dá se zrepasovat přítlačný talíř- novej stojí nejlevější cca 6500Kč
Alfa Romeo 75 3,0V6
alfetta GT 1,8 1976
alfa 159 2,4JTDM TI
Tam je obrácená spojka, nebo ne? Kdy se za spojkové ložisko táhne a ne tlačí..150000 km není zrovna málo, pokud se s vozem moc nejezdí nebo se parkuje někde v trávě může být přirezlá lamela na mrkvi, popřípadě se kříží vypínání spojky nebo jak se tady již píše přidřené válečky..Bez demontáže to asi nepůjde. Naposled jsem obdobnou spojku měnil u AR V6 a drahý přítlačák vrátil, neboť ložisko bylo i po 200000km tiché a majitel investovat nechtěl..A po nanýtování staré lamely šla spojka jako pohádka lehce..
Zpět na „Italské vozy“
