problem s 2.8 benzin
pavel1265
Příspěvek od pavel1265 »
mam problem s 2.8 benzin nedrzi volnobeh
pavel1265
prosim o pomoc pise mi diagnostika cidlo vackove hridela i kdyz ho vymenim
číslo závady :?
pavel1265
17748
to čidlo měnit nemusíš,
musíš předek do servisní polohy, demontovat až na rozvody a rozvody seřídit kliku na značku a zaaretovat (vrták) vačky na přípravek nebo se to dá měřit pravítkem musí být v rovině
si milo toleranci
podle mě i pocukáváš co?
pavel1265
v otackach to beha v pohode a nastaveni je taky v poradku kdyz se to ohreje tak to jde jako novy
pavel1265 píše:17748
ta závada de smáznout? nebo tam hned po startu skočí znova ?
pavel1265
jde smaznout a naskoci tam az po chvili ale kdyz mam pridanej plin tak to vubec necuka a ani to tam nenaskoci zadna chyba
problém je v rozvodech nebo čidle
přesnou odpověd ti dá borec s osciloskopem
přesně ti řekně jak jsou na tom čidla vačka klika
a jak se překrývá synchronizace vačky a kliky na volnoběh a v otáčkách,
odpoví ti u na to jestli je stížnost řj motoru oprávněná či nikoliv
pavel1265
slysel jsem ze to muze delat i klapka
pavel1265 píše:slysel jsem ze to muze delat i klapka
zajdi za tím od koho jsi to slyšel on ti to spraví ;)
pavel1265
no tak to uz nevim kdo to byl ale to mi problem nevyresi potreboval bych pomoct nebo dobrou radu dnes sem i prohodil cidla na vackach mezi sebou a je to stejny kdyz jsem to ohral a otacky se ustalili tak jsem odpojil cidli na vacce bliz k masce a zase zo zacalo kolisat kdyz odpojim to bliz k okno tak se nic nedeje
já ti napsal jak se na to chodí když se chceš hrát tak se hrej ;)
amater
Příspěvek od amater »
Mal som raz podobne priznaky na 2,3 V5 a bol to sponovak retaze, v nizkych nestacilo dotlacat kedze prepustal....
amater píše:Mal som raz podobne priznaky na 2,3 V5 a bol to sponovak retaze, v nizkych nestacilo dotlacat kedze prepustal....
já to x krát řešil nalil jsem normální olej ne ředinu vytlačil napínák a bylo po problému
