PROSÍM O RADU Problém se motorem VW 2.0 Common rail nejede .
Zdenek1972
- Nováček
Po nastartování motor dvě minuty jede, najednou vypne. Motor jede maximalně do 2.500 otáček. Diagnostika nic neukáže. Vyměnil jsem egr ventil, všechny vstřiky, snímač tlaku, pořád nic závada přetrvává.
Naposledy upravil(a) Zdenek1972 dne 17 úno 2016, 16:54, celkem upraveno 2 x.
Zdenek1972
- Nováček
Jirka Kužel
Re: PROSÍM O RADU Problém se motorem VW 2.0 Common rail neje
[quote="Zdenek1972"] Vyměnil jsem egr ventil, všechny vstřiky, snímač tlaku, pořád nic závavada přetrvává
a proč jsi to měni?
diagnostika nic neukáže to je co za blbost,
činnost egr ventilu máš v ačních členech, najdeš ho v bloku měřených hodnot, je tam test, na vstřiky je třeba přepadový test, vstřikované množství, tlak paliva máš taky v měřených hodnotách, v době kdz motor chcípen máš jaký tlak paliva????
a proč jsi to měni?
UchoTD
- Kontaktovat uživatele:
Vypni esp,zatiahni rucnu.Zdenek1972 píše: Motor jede maximalně do 2.500
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
Leonardleonard
- Nováček
Re: PROSÍM O RADU Problém se motorem VW 2.0 Common rail nejede .
Zdravim potrebujem vašu pomoc aj ja mam presne tak len ja to už riešim 6mesiacov mali to už 5 servisi a nikto nič nevie to opraviť menil som tam celý palivový systém aj vstreky aj čerpadla všetky aj všetky snimače všetky ventile všetko a nič to isté
Jako sory ale pokud to 5 servisů nevyřeší tak to dej asi do škodovky a modli se ať to nestojí batoh
