Příhřev motoru ASV
Příhřev motoru ASV
Ahoj neví prosím někdo adresu mapy v řj pro řízení elektrického příhřevu vody v závislosti na teplotě ?? je to 1.9 ASV, dík
O2 FL kombi, 2.0 TDI 103 kw CFHC
- martinsidlo
- Kontaktovat uživatele:
Adresu ti urcite nikto nepovie minimalne kym nedas cislo sw..
Kup Damos a pohladaj si to,urpimne pochybujem,ze ti to sem niekto len tak vysype
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
Efektivnější než ohřívat vodu a tím i celý motor je ohřev vzduchu v klimatizační větvi přístrojové desky. Když jsem před mnoha lety jezdíval jen 4km do práce se starou Škodou 110,měl jsem v motorovém prostoru druhý alternátor, kterým jsem napájel topnou spirálu umístěnou v mezikusu klimatizační větve. Po spuštění motoru a zapnutí spínače foukal do kabiny okamžitě teplý vzduch.
- martinsidlo
Ohřívá ti to vodu do topení,na plný výkon (všechny tři žhavičky) to jede okamžitě a do topení ti jde voda cca 70°C. Já než škábnu boční přední okna,přední je rozmrzlý. Mám to na vypínač. Motor ti to rychlejc neohřeje.
- Marek3L
kolik kW tam máš alternátor aby to ohřálo 6 litrů zmrzlý vody na 70 stupňů, pokud tedy neškrábeš boční okna půl hodiny?martinsidlo píše:Ohřívá ti to vodu do topení,na plný výkon (všechny tři žhavičky) to jede okamžitě a do topení ti jde voda cca 70°C. Já než škábnu boční přední okna,přední je rozmrzlý. Mám to na vypínač. Motor ti to rychlejc neohřeje.
Autoelektrikář, diag VAG, Fiat/Alfa/LAncia, opravy alternátorů a startérů. Provedu veškeré opravy včetně převodovky/hydrauliky na VW Lupo 3L 1.2TDI.
AR 156 2,5 V6 (ing.Busso) fsériji
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
Podobnu zahadu som riesil minule na svojej octe s prihrevom vody. Zakladom je aby ti zhavili vsetky 3 zhavice. S emisiami to pre boha nema nic spolocne,ak ano tak mi prosim ta vysvetli co ma spolocne ohrev vody s vyfukovymi splodolinami... Funguje to v principe ze ak je teplota vody pod +5 tak sa ti zopne iba jeden zhavic,ak je pod 0 tak dva,postupne sa jeden vypne a dozhavuje iba jeden,ak je teplota vody pod -5 tak zhavia vsetky 3 a postupne sa vypinaju,posledny vypne pri teplote vody okolo 70 stupnov. Regulaciu zhavicov maju nastarosti 2 rele umiestnene pri sirene,aspon ja ich tam mam.ak je ale zima jak v ruskom filme a ty prejdes cca 5 km a vypnes motor tak je jasne ze voda uz ma vyssiu teplotu a typm padom ti zhavicky pri dalsom starte nezopnu. Musis mat takisto snimac teploty vody v dobrom stave. Minule ked bolo u nas -15 tak po 5km useku som mal vodu zohriatu na 60 stupnov.
Mám to už z výroby. Žhavičky OK altík 120A ale zas tolik rychlí mi to nepříjde..Teplo pocituji tak po 3-4km?? Takže než to oškrábu určo to není teplý...
-Derbi Atlantis 2T
-Derbi Atlantis 2T
- Marek3L
Re: Příhřev motoru ASV
nevím každopádně na ohřev vody to má pramalý vliv. bere si to signál z DFM alternátoru o jeho zatížení a podle toho to zapíná vypíná, krom toho je to samozřejmě podle teplotymarejo píše:Ahoj neví prosím někdo adresu mapy v řj pro řízení elektrického příhřevu vody v závislosti na teplotě ?? je to 1.9 ASV, dík
Naposledy upravil(a) Marek3L dne 01 bře 2016, 10:28, celkem upraveno 1 x.
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
