přísada do oleje
martas.belka
přísada do oleje
Příspěvek od martas.belka »
Ahoj kluci chci se vás zeptat jestli má z vás někdo zkušenost s přísadamy do oleje jestli to pomáhá snížit spotřebu oleje děkuji za názory.
amater
Příspěvek od amater »
Skusenosti su, bohuzial len negativne.... Zakaznici co si dekarbonizuju motor a pod.... A motor potom prestane mazat lebo sacie sitko vo vani ani nevies najst.... Take je obrastene poulamovanym karbonom z celeho motora....
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jsou přísady a přísady.
Co konkrétně potřebuješ?
Z hlediska snížení tření v motoru (= snížení spotřeby) mám dobrou zkušenost se Slick50, pro snížení spotřeby oleje mi k naprosté spokojenosti posloužil Militec-1. Jinak zkušenosti nemám.
sedan
Příspěvek od sedan »
Jj, Milittec taky používáme :)
F1 1.9Sdi r.v.02 405000km, spolehlivý pracant
Steewo
Příspěvek od Steewo »
Do oleja určite nič..radšej investuj do kvalitného oleja..
martas.belka
myslel jsem ceratec od likqi moly jinak díky za názory nechal jsem zrepasovat hlavu výměna vodítek ventilu gufera ventilu plus uložení vstřiku a výměna turba motor 1,9 tdi PD a pořád větší spotřeba oleje
wedris
Příspěvek od wedris »
Co zkusit hustší olej...
martas.belka
mám filtr dpf a musí splnovat normu 50700 používám mobil a nechce se mě sundavat znova hlavu a měnit kroužky.
turbo kamna power
a jakou máš spotřebu oleje? Jestli se ti to ztrácí přes kruhy, tak stejně bude DPF za chvíli KO...
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Steewo
inú značku oleja by som skúsil..a interval výmeny na 15tis.km.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Zmenit znacku?mobil povazujem za jeden z najkvalitnejsich olejov.
Interval 15tis. Je samozrejmost a skorej hladaj problemv turbe.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
nogis
Příspěvek od nogis »
martas.belka píše:mám filtr dpf a musí splnovat normu 50700
nejen tuhle normu, ale když nenapíšeš co máš za motor, těžko se radí ;)
nogis píše:
on myslí jeho motor bls,
tam musíš lít přesné normy pro PD a DPF které sice motor hned promažou a prej nesazí a nepopelí,
ale díky jejímu tenkému mazacímu filmu se v tom motoru časem budeš pořád hrabat nebo hledat nějaké přísady, ;)
nogis
sorry, přehlídnul jsem 1.9PD :roll:
není podmínka 507.00, lepší je jakýkoliv 505.01 C3, ideálně 5w40
za mě tento od Millera, který plní C3-12 ;)
http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w40?c=220
jako další bonus bych bral jistotu, že tam leješ to co je na obalu. U toho Mobilu bych si nebylaž tak jistý
matesfox
Příspěvek od matesfox »
já bych tam nelil nic,kdyby to bylo "tak skvělé" dávaly by ty přísady hned do oleje..
