toledo ASV - konec úprav PRODANÉ
tak to je jasny ze cim vetsi turbo, tak tím horsi spodek. Ale zase neco za neco. Myslim ze ta 1756 by nemusela byt jeste tak spatna na spodku.....Hrubec píše:za me taky FB Race520ale jeste vetsi turbo tak uz ten spodek nebude takovy bych rekl.Nejsem ladic tak nevim to vi Fun ale treba 1756 by mohla mit jetse slusnej spodek ne?:)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
230hp s peknym spodkem by slo , kdyz si s tim ladic pohraje
Ja bych uz radsi volil 2260,jsou za podobne penize a potenciál jinde a spodek se taky da,zalezi kdo co chce
Ibiza TDi VP 300Hp 985kg
Best time Drag 402m -12.6sec 181km/H
INSTAGRAM - YOUTUBE : Vory tdi
http://m.youtube.com/channel/UC_y2zNpT2 ... ture=guide
Uchladi mi treba tu 1756 ku muj ic 620x180? (Celkova plocha) ? A samozrejme dat vetsi prumer prvniho dilu vyfuku.
Nemate nekdo zkusenosti s turbe TSA220 od turbo sportu? Dik
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
- Kontaktovat uživatele:
No ja bejt tebou tak prvne vyresme at mame kone na tom co je. Aby problem nebyl jinde, pak muzes resit dale.standa123 píše:Uchladi mi treba tu 1756 ku muj ic 620x180? (Celkova plocha) ? A samozrejme dat vetsi prumer prvniho dilu vyfuku.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
jj to mas asi pravdu, nema asi smysl kupovat dalsi veci kdyz nevíme kde jsou koně.........no nic v první rade poridim trysky pak bych to videl znovu k tobe a uvidi se co dál..........TDIfun píše:No ja bejt tebou tak prvne vyresme at mame kone na tom co je. Aby problem nebyl jinde, pak muzes resit dale.standa123 píše:Uchladi mi treba tu 1756 ku muj ic 620x180? (Celkova plocha) ? A samozrejme dat vetsi prumer prvniho dilu vyfuku.
Ja jezdim TSA220 necely rok, ale jen zlehka, tlaci do 1,48. Nemam jeste dostavene vedeni a chlazeni takze jezdim jen se SMIC. Tedy zadne extra zazitky nemam. Ale zatim je spolehlive a tiche, velmi se mi libi ze je to Plug'n'Play ntereba nic modifikovat jako v priapde 1756vk tedy kdykoliv tam muzes nachvilku vratit zase VA nebo VB v pripade servisu TSA. Kupoval jsem ho poskozene a nechal jsem ho u vyrobce opravit a nastavit. Zatim tedy spokojenost.
A3 ASV 178kW GTD1752VRK
❤ CR 250 2001 43kW
❤ CR 250 2001 43kW
Ja bych uz do hybrida nikdy nesel,radsi serii s vetsim potencialem a radsi si to upravit ,aby tam slo a je klid ,za me 1756ku,nez TSA
hodne asi záleží jak se ten hybrid povede. Já sem jezdil do nedávna na malém hybridovy něco jako TSA165 a celkem dobrý, nemel sem s ním žádný problémy a do ted jeste jezdí v jiném autě a taky v pohodě. (řekl bych že ted už má kolem 200tis. km nalítáno)
Mě se u hybridu líbí, ze je to jak pise ,,Gardner,, výměna kus za kus a neni potřeba nic upravovat. Jen je to asi určitě trochu risk jak bude fungovat. Taky nevím jak se k nim staví ladiči. Je jasné ze nové je nové........
tak trysky race520 už jsou doma. Jeste chci udelat vetsi první díl výfuku a dát vetsi IC a potom znovu na soft. Doufam že už konečně pudjou koně nahoru.....
Tak dva balíčky dneska dorazily. Větší IC 700x230, thermopáska na výfuk, hadice pro přímé nasáváni do airboxu, budík tlak turba (prosport)....jeste čekám na první díl výfuku kterej bude v průměru 63,5mm a pak se to bude dávat všechno do auta
tak dneska dokončeno. Násos do filtr boxu 77mm a IC na místě. Příští tyden je v plánu prrvní díl výfuku v rozmeru 63,5mm a konecne nainstalovat budík na tlak turba. Pak nasadit vstriky s racema520 a znovu na soft......
