mitsubichi VF21 pajero wagon, 2,8 92kW 4M49
UchoTD
- Kontaktovat uživatele:
problem je v čerpadle,vsaď malé čerpadielko do hadice,nech podáva naftu ,odchadza podavacie čerpadlo vo vstrekovacom,to spôsobuje tvoj problem..a rovno vymeň gufero na čerpadle.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
Mám obdobný názor, taky jsem obdobu zažil, auto normálně jelo a najednou bác, chcíplo a muselo se mrskat starterem a někdy to ani nechytlo..Někdy stačí místo origo filtru dát umělohmotný filtříček na naftu a zase to jezdí...Sníží se odpor nasávání a čerpadélko uvnitř stíhá naftu dodávat..A informace od zákazníka, že je čerpadlo po opravě stojí mechána mnoho času a bohužel ne zákazníka..Mechán se s tím trápí, protože vychází z mylných informací / nebo nekvalitní opravě předtím/ a když pak na to přijde, zákazník řekne, JÁ JSEM SI TO TAKY MYSLEL...
nastartuješ auto a díváš se na filtřík přepadové hadice u nádrže vyletí tam napravidelně tři čtyaři bublinky a tůruješ motor, jezdíš v různých režimech a bublinka žádná, motor valí bez jakéhokoliv problému nevrací do nádrže bublinkuUchoTD píše:problem je v čerpadle,vsaď malé čerpadielko do hadice,nech podáva naftu ,odchadza podavacie čerpadlo vo vstrekovacom,to spôsobuje tvoj problem..a rovno vymeň gufero na čerpadle.
špatné čerpadlo by přeci mělo problémy a gufero které přisává vzduch tak ho přisává furt a já sedím vzadu v kufru dívám se na plastový filtřík a musel bych vidět bubliny proletí jen tři čtyři po startu
UchoTD
znova,podávacie čerpadlo vo vstrekovacom čerpadle už neplní svoju funkciu tak ako by malo-častá závada,vraz elektrické čerpadielko do hadice k privodu nafty. gufero vymenit preventívne aby sa neriedil olej s naftou ak to ma haldu kilometrov najazdene,.
VW T5 lift T6 140kw
VW T5 lift T6 140kw
[quote="UchoTD"]znova,podávacie čerpadlo vo vstrekovacom čerpadle už neplní svoju funkciu tak ako by malo
jo to chápu přijdeš k autu motor se dvakrát převalí a chytne, za minutu chcípne, podávací čerpadlo si neplní svoji funkci,
nastartuješ dlouhým startem a jezdíš celý den dokopce z kopce na plný plyn no problém podávací čerpadlo chytne vždy druhý dech
stejný problém byl asi před čtyřmi lety, čerpadlo bylo v bošu vcelku nezjistili nic, pouze přidali startovací dávku a přetěsnili, jak se problém odstranil nikdo neví občas to zablblo,
ted majitel jezdí každý den jak čerpadlo blbne zjistím za týden
Miloši, zkus jak píše hubo 44, vlož tam trkač /el. podávací čerpadlo/ mezi filtr a čerpadlo a zkus to. Když podávačka v čerpadle nejde, bubliny tam nejsou, pouze se zastaví tok nafty ..Já se takhle trápil u čerpadla s blombou po go a nakonec to bylo v něm..Jinak jsem zvědav, na co přijdeš...A ještě kontrola na čerpadle ...musí tam být přetlak, zkus při běhu stáhnout tu slabou hadičku /od vstřiků/ z přepadu na čerpadle , zda půjde ven souvislý proud nafty..Pokud to bude jen čůrat, je to na hraně, chvilku to jde a pak utrum. Je možné že čerpadlo zkoušeli jen studené a pak po ohřátí se kraví...
tak trkač jsem tam vlastně měl už před měsícem ac pumpa dává O.3 atm a to nic neřešilo
čerpadlo co dá kolem 2 atm taky nic neřeší auto chytne jak vyjedu bílý dým ztrata tahu a konec
ted tam mám čerpadlo co natlačí 7 a v momentě kdy je po prvním rozjezdu problém chce to min 4 atm
čerpadlo mám z alfy romeo nebo BMW pokud je problém dvě vteřinky zmáčknu tlačítko a motor jede dál, jak už jedu no problém situace se už neopakuje jede i celý den,
uvidíme co majitel jestli vysolí desetitisíce nebo mu sptačí tlačítko help
tak zatím tak co bude napíšu všem dík
