sharan A/C 81kw 2002
mirob12
Příspěvek od mirob12 »
Dobrý deň potreboval by som poradiť dnes som si bol dať naplniť klimatizácia chladila slabo po naplnení klimatizácie už nefungovala vôbec a rozblikal sa climatronic odsaté 90% naplnené 100% na lístku z plničky po napichnutí na VAG chyby
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00
ďakujem vopred za rady
dej sem fotku papíru z plničky která odsaje 90 procent a naplní sto takovou cipovinu slyším často
mirob12
ahoj nevieš čo to je za chybu čo to spôsobilo
14 gramů oleje?
docela dost ne :?
x.gon
Příspěvek od x.gon »
U sharana se mi jednou stalo že se zaseklo čidlo tlaku chladiva..ukazovalo to tlak nula...tak sem to musel znovu odsat a naplnit pak se tam asi neco uvolnilo a začlo ukazovat..
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
romank52
Příspěvek od romank52 »
Co to je za Sharana "81kw 2002" ? 575g je nejako malo na Sharana. Sharany maju dva druhy klimatizacie ( s jednym alebo dvoma vyparnikmi) a je rozdiel medzi Sharanom 1 a 2......
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
roman1648 píše:14 gramů oleje?
docela dost ne :?
14ml oleje...to neni tolik ja uz odsal i 35ml
-Derbi Atlantis 2T
mirob12
je to sharan 1. generácie tak to asi bude treba ešte raz dať naplniť dávalo sa tam teraz 1100g chladiva
astra-11
Příspěvek od astra-11 »
SAG od roku 2000 jednozona ma 700g
Cus
mirob12
a ako zistím či je to dvoj alebo jedno zónová klíma viem že na ostatných autách sa dá nastaviť lava a pravá strana na rôzne teploty pri dvoj zónovej
ale u climatronic neviem ako to je ďakujem
a ešte ak by to bola 2 zónová klíma ta sa plní na koľko
máš klimatrubky i dozadu?
mirob12
ano je aj do zadu
zeptám se hloupě jsou obě stejně silné?
mirob12
skôr som to myslel že sú aj dozadu výduchy ale na climatronic sa dá nastaviť iba jedna teplota tak to bude asi jedno zónová
romank52
Dvojzonova klima ma takyto plafon:
