nejde nastartovat
hasic4
nejde nastartovat
Příspěvek od hasic4 »
Zdravim.Mam takovy problem u auta Seat Altea 2,0 Tdi 103Kw 16v v automatu DSG.Pri otoceni klicku se mi nerozsvitili zadne kontrolky tak mi bylo porazeno abych vymenil relatka s cislem 460.Udelal jsem a najednou vsechno slo.Jenze jen chvili po rozjezdu auto chciplo a problem byl tu.Uz se mi jen razsvitili kontrolky a pri otoceni do dalsi pozice nic.Nevite kde by mohl byt problem?Moc diky
HanZ
Příspěvek od HanZ »
V elektroinstalaci vozidla.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
okob
Příspěvek od okob »
Co pojistky? Motor točí?? Co spínačka a polohy. Co kostry a napájení? (LOL)
hasic4
Diky.Spoustu veci projito a diagnostika pise ridici jednotku,pak neco v pristrojich
Rychly Jakub
Příspěvek od Rychly Jakub »
Jde ti stává ma startér měřil jsi to
skoda octavia 1.9 Tdi GT asz, 312mm, katt off, power chip..... max spokojenost
hasic4
Zkousel jsem starter na primo a roztocil se
viděl bych to na upadený, zaoxidovaný kostřící bod/kabel někde
Lubo DIESELPOWER
uživatel
Příspěvek od Lubo DIESELPOWER »
Moc malo informaci tady davas, chtelo by to kod motoru a rok vyroby protoze systemy se muzou lisit pokud doplnis nejake info mohli by jsme Ti trochu poradit jakym smerem se dat a co hledat kazdopadne nejspis neco chybi RJ motoru..... pokud se teda s ni diagnostika nespojila a pokud ano chtelo by to aspon nejaky chybovy kod protoze jinak je to jenom vesteni s kristalove koule :)
hasic4 píše:Zkousel jsem starter na primo a roztocil se
mrkni do řj automat adres O2 co máš zařazeno když nejde nastartovat,
je to čí dál horší nedávno u jednoho psata byla KO pojistka na brzdič tuším levý, a start nic, dal jsem pojistku řj si ověřila brzdič a povolila start
hasic4
Tak kod motoru je BKD rok výroby 2004 a chybové kódy to vypsalo 00003 - řídící jednotka,00883 - snímač zapalování,01314 - řídící jednotka motoru,00093 - svorka 15
hasic4
Tak teď nikdo nic :(
automonte
Příspěvek od automonte »
skontroluj napajanie riadiacej jednotky (meraj na stekry riadiacky) hlavne napajanie po zapnuti klucika. Skontroluj spinacku . podla tych chybovych kodov to vyzera ze to nema napetie po zapnuti klucika ( kontakt 15)
