Aditiva do oleje
13055K4
Aditiva do oleje
Příspěvek od 13055K4 »
Zdravim panova,
mate nejake zkusenosti ohledne aditiv do oleje? Mam na mysli napriklad molybdenove aditivum, ktere by melo zvysovat mazaci schopnost. Ma to smysl, nebo to je jen placebo?
Pred asi 10tkm jsem zkusil od Liqui Moly aditivum pro vycisteni hydrostel, protoze mi zacaly klepat ventily a s vysledkem jsem nadmiru spokojen. Chod motoru se zklidnil asi po 10minutach provozu(v navodu pisou, ze se to muze projevit az po 6h provozu) a trva doted.
No a jelikoz me ted ceka vymena oleje, tak jsem premejslel, ze bych tomu trochu pomohl prave aditivem.
Nabehano mam ted cerstve 300tkm, pres leto 10w-40 a v zime 5w-40.
Kdyby mel nekdo nejakou zkusenost, budu rad, kdyz se podelite.
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Moje první a poslední zkušenost s aditivy do olejů skončila vydřenými válci.
Každý druhý Ti poradí že lepší jak přidávat aditiva do tak už aditivovaného oleje, je včasná výměna za nový olej.
Od generálky svého prvního motoru po aplikaci aditiv se toho držím a nemám sebemnší problém.
U toho Atomia, bych celkem rád viděl výsledky testů po ujetí 15000 km a více.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
standa123
Příspěvek od standa123 »
Pokud dáš kvalitní olej tak nepotrebujes další sracky tam lit.......za me je to blbost a vyhazování peněz.
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
jofa
Příspěvek od jofa »
Vyuzijem tuto temu,aj ked je tu toho pisaneho urcite vela.ma niekto skusenosti s olejom valvoline durablend diesel 5w40?mozem ho naliat do tourana 74kw?olrj splna normu 505.01
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
jofa píše:Vyuzijem tuto temu,aj ked je tu toho pisaneho urcite vela.ma niekto skusenosti s olejom valvoline durablend diesel 5w40?mozem ho naliat do tourana 74kw?olrj splna normu 505.01
Ak má 505.01 tak áno
Re: Aditiva do oleje
[quote="13055K4"]Zdravim panova,
zbytečnétéma, když požiješ tlačítko hledat najdeš jich mraky,
výsledek furt stejný pro proti a nic
romank52
Příspěvek od romank52 »
Do mojho Sharana 1,9 PD AUY ho lejem cca 80 000km, bez problemov. Akurat teraz pisu, ze konci jeho vyroba a nahradza ho Valvoline ALL-CLIMATE DIESEL C3 5W-40
arielohv
Příspěvek od arielohv »
Bohužel je to tak. Proto jsem si pro sebe udělal zásobu 50 L durablendu. Na pár let mám pokoj. A pak se uvidí.
Škoda Octavia combi BKD 2009
NOVON
Příspěvek od NOVON »
No do prevodovek MoS2 davam,ale do motoru bych jej asi nedal..
dury2
Příspěvek od dury2 »
máš to osobně odzkoušené?
cacinek
Příspěvek od cacinek »
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Jezdil jsem ho do teď a bez problémů.
Nyní jsem koupil olej Shell Helix HX7 Professional AV 5W-30 protože Valvoline by mi švagr do pátku nesehnal.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
dury2 píše:
ono toho funguje asi povíc
jeden známý dělá motory a dává militec1 co prodávají v kel, jeho úspěšnost se zvedla tak že všechno jede, jaho výklad by zněl pro mnohé jako pohádka,
já si ho ted koupil budu ho dávat do jednoho motoru za 7OOO km k odstranění podivné vlastnosti,
jofa
Příspěvek od jofa »
Ten shell helix HX7 som daval fo octy a v pohode,len ma zarazil popis toho olrja,ze je iba ciastocne syntetickya nie plne synteticky tak som ho prestal davat,neviem preco to tam tak pisu ked ma oznacenie 5w40.preto som sa chcel popytat na iny olej,hlavne ked to bude do pd-cka
