prevodovy olej - vymena
Dobrý deň,
poprosím radu: blíži sa 180 tis.km, pri výmene rozvodov plánujem výmenu oleja v prevodovke...na webe som našiel viac verzií VW špecifikácií, vraj sa hodia pre 6-st.prevodovku... viete poradiť, ktorá je tá správna?
VW PASSAT 1.6 TDI 77 kW CAYC 2012
vďaka!
vďaka!
ŠKODA YETI 2.0 TDI CR 81kW
- martinsidlo
Nezbývá než potvrdit již napsané. Než použít neoriginál olej je lepší nechat starej.slovacek.milos píše:origo olej nekupuj nikde jinde než v ověřeném velkém autorizáku podle vinmj píše:jasne, že originál...ale na webe som našiel:
G05 217 1A2
G05 251 2A2
je to jedno, alebo ako?
martinsidlo ti to napsal dost jasně na web se vyser tam ušetříš a nadělíš si problémů
- patrik.kloucek
no taky bych driv rekl ze origo a taky jsem ho i lil ale pak zdechla prevodovka a po pul roce jsem mel kupovat novou napln,tak jsem dal na doporuceni Sixty a nalil tam co poradil.Noa svete div se nestalo se nic,radi to naprosto v pohode a bez problemu za vsech teplot a rezimu.
Takze pro me je zaver takovej ze priste tam zas naleju to sami a 2tkč usetrim.
- martinsidlo
Všechny to byli tvoje převodovky,s kterýma si také jezdil? To asi ne.senioring1 píše:Asi som mal šťastie , pretože za 60 rokov som vymieňal olej v najrôznejších prevodovkách a kritériom bola hlavne vhodnosť pre príslušný typ ozubenia v prevodovke , som nemal ani najmenší problém .
Ano, tak to bylo , bohužel dnes jsou různé typy olejů, modifikací a návodů, aby dnešní skvosty se udržely v provozu..Bohužel ani inženýrům z domácí továrny se nedá věřit, protože to, co se včera vychvalovalo, je dnes šunt..Pokrok postupuje neuvěřitelně rychle stejně jako relativizace všeho , co kdysi bylo etalonem kvality..Proto jsem veteránista..senioring1 píše:Asi som mal šťastie , pretože za 60 rokov som vymieňal olej v najrôznejších prevodovkách a kritériom bola hlavne vhodnosť pre príslušný typ ozubenia v prevodovke , som nemal ani najmenší problém .
