závada 00462
Lu82
závada 00462
Příspěvek od Lu82 »
Ahoj dnes jsem byl vyhozen z emisi jelikož jim do motorové jednotky skákala hláška vypište paměť budíku a tam je chyba :
00462 řidíci jednotka nastavení sedadel s paměti vzadu (J522) a ta nejde smazat a proto je to nepustilo dále.
Vůbec nevím co s tím jelikož v jedničkové octavii žádné elektrické sedačky vzadu a ani vepředu nemám. V elektrice se nikdo nehrabal, chyba se tam objevila sama od sebe. Dříve tam nikdy nebyla.
Prosím po čem mám jít? Bohužel STK už najelo na nový systém pro rok 2017 a proto sem neprošel. Prý 3 dny zpět jeli ještě na starší verzi, která brala pouze chyby z motoru.
Octa TDI ALH S764,VA,EGR off,KAT off,GGU + jednohmota,spojka HDS,brzdy RS powered by TDIfun 155PS/373nm
molotovův koktejl
https://www.google.cz/search?q=molotov% ... 00&bih=767
a hodit na stk jinak příští rok nepojede nic (LOL)
to jsou ale chyby pro jednotku 17 nebo 19 tohle nemá s motorem co do činění...
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
to máš sice pravdu, ale to mi nepomůže vyřešit problém. Nechápu proč je zajímají i takové to chyby.
Odkud ta to chyba pochází ? Budíky ? Komfortka ?
Vyřeší to výměna něčeho, nebo překodování ?
Re: závada 00462
[quote="Lu82"]
zkus inzerát koupím škodu 120 v zachovalém stavu ta stk projde ;)
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
Ladas píše:to jsou ale chyby pro jednotku 17 nebo 19 tohle nemá s motorem co do činění...
to ano ale ono jim to ukázalo že se má vypsat chybová paměť na právě té 17tce a dokud se to nesmaže tak to nezmizí ani z Řj motoru.
V Řj motoru je právě ta hláška o vypsáni závad na budikách a ta nejde smazat a jejich PC je dále nepustí.
překóduj budíky nebo gateway pro danou výbavu a mělo by to zmizet ale tohle si myslím nejni chyba na vyhození z emisí
ta řídící jednotka sedadel je prostě nastavena pro adresu 17 a fyzicky tam prostě není
00462 - ridici jednotka pro prestaveni sedadla s pameti - vzadu (J552)
49-00 - zadna komunikace
toto je přesně ta závada, ted někdo musí vymyslet jak ji vypnout nebo překodovat
a pokud po nás tak pujdou budem zas zvonit klíčema na náměstí ;)
Re: závada 00462
[quote="Lu82"]Ahoj dnes jsem byl vyhozen z emisi jelikož jim do motorové jednotky skákala hláška vypište paměť budíku a tam je chyba :
nikdy jsem to nedělal, postup je asi takový, vag, adresa 17 opsat pětimístné kodování, předpokládám že první dvě čísla nebudou 00
ověřit zda je v paměti závad 00462 a nejde smáznout, kodování přepsat první dvě číslice na OO uložit vypnout zapalování min na minutu, pak zas adres 17 zjistit zda je řj překodovaná, první dvě číslice musí být 00 pak pamět závad vymazat O a ok a na stk ;)
pak napiš ;)
Ladas píše:překóduj budíky nebo gateway pro danou výbavu a mělo by to zmizet ale tohle si myslím nejni chyba na vyhození z emisí
ono to bude asi ještě jinak, ty přijedeš klidně s emisema OK ale na stk tě prvně napíchnou, zjistí závadu osvětlení kufru obvod přerušen a odjezd
stk to bude vlastně vyřadovací stanice toho našeho technického muzea ;)
jak je vidět tak egr a kat OFF zvedlý výkon, zatím nevadí, ted pudou zas po pičovinkách (LOL)
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
tak jsem znova na kodovál Gateway a už bylo bez chyb.
Na STK jsem dnes prošel, sice emise byli na hraně ale na 2 roky klid
Lu82 píše:tak jsem znova na kodovál Gateway a už bylo bez chyb.
mě by jen zajímal rok výroby tvého vozu :?
okud se bude jednat o vozidla bez OBD, zda např. z roku 1997, záleží dle "špatné" metodiky na tom, zda výrobce vysloveně vyčtení závad při měření výslovně nezakazuje (Škoda Auto ho např. zakazuje, škodovky se před rokem 2000 nečtou ani diesel ani benzín).
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
2003
