Oprava klonu
VW/Audi/Škoda/Seat
Seficek123
Příspěvek od Seficek123 »
je to česká verze, mám kabel a VSDC 10.6.4 k tomu kabelu dodané, dřív to šlo, když se kabel hlásil jako serial zařízení tak to šlo přehrát v programu mprog.exe ale ted se kabel hlásí ve správci zařízení jako FFFFFFFFFF tak mě ho ani mprog nenajde,tak nevím kde je chyba
brasel
Příspěvek od brasel »
pouzil sem vsechny co byly na cd
raiback
Příspěvek od raiback »
caute.Mal som uz viac klonov,vsetky fungovali az na posledny, Vag hex can 11.11.2. Chyby precita, zmaze, ale pri kodovani na pise ze kodovanie ok, ale nic neprepise. verzia 11.11.2.EN , ceska tiez nic(ta mi nesla preposovat pri ziadnom klone)
Skusal som aj verziu 10.6.5.Je to vadny klon? Da sa to nejako spojazdnit, ci naucit lietat? :-)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
vadny klon,mam to iste,zahod za psom
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
ruvlk
Příspěvek od ruvlk »
Ahojky kluci,
asi nejsem první, kdy mi přišel kabel dual+k can vag/iso interface oki chip a CD praslý :(
nainstaloval jsem vcds 12.12 anglickou
pc mám win xp
po připojení kabelu a i s autem mi to písne:
port status ok.
usb libray version 03.01.19
usb driver version 02.06.01
interface not fund!
Podadíte mi prosím někdo, dá se to rozchodit nabo rovnou zahodit??
Díky moc. R :)
Kubi
Příspěvek od Kubi »
Zdravím, tiež mam bloklý klon pre VAG 12.12 a skúšam ho odblokovať cez MProg a všetko ide až nakoniec keď stlačim Program vypiše mi: No Devices found
Vie mi niekto pomocť? :?
Octavia TDI AGRo, Lift 35/30mm,puky TT, Powered by MTE-85kw, 265Nm
Octavia ll Combi 1,9TDI 77KW BXE 4x4, Powered by MTE - 100kw,320Nm
Kia Sportage 2,0TD, lift 50mm +T3 EXTREME
blonn
Příspěvek od blonn »
V hodne pripadech pomaha odinstalovani SW a nasledne instalaci bull schitu k teto tkanicce dodavanemu...
Kubi
Příspěvek od Kubi »
Ďakujem veľmi pekne, vyskúšam.
namestek000
Příspěvek od namestek000 »
Ahol mam kabel vag 178 hex+can dual-k ,can usb Ross-Tech.com zrejme to bude klon k tomu jsou dve cd pro K a druhy na Can je tam VCDS-CZ-17.1.3 a VCDS-Relase-17.8.0 nahral jsem VCDS-CZ-17.1.3 a nejde me kabel otestovat neprojde test viz obrazek prvni bez pripojeni auta a pak v aute test. poradi nekdo co stim je? co by se dalo stim udelat? kabel drive fungoval v jinem pocitaci ted nejde vubec. v kabelu je atmel ATF16V8B a ATMEGA162 16AU a FT232RL dekuji.
Naposledy upravil(a) namestek000 dne 21 led 2019, 03:36, celkem upraveno 1 x.
a co připojit k autu a až potom test a uložit.
namestek000
jo druhy test je pripojene k autu prave. v navodu na instalaci je jestli jsem to prelozil dobre prvne pripojit k pocitaci kabel dat test to je prvni fotka a ulozit a pak pripojit do auta a udelat test a ulozit to je druha fotka.druhy test neprojde nejde ulozit teda ani. prave je me divne ze kdyz neni pripojen k vozu rozhrani hex najde a kdyz se pripoji nenajde to rozhrani. co to muze bejt stim?
nedávno jsem klon instaloval kamosovi na pokusy a musel jsem prvně zakázat aktualizace pak do auta pak test a uložit. Ale bojoval jsem stou sviní asi dvě hodiny.
namestek000
A poradil by me nekdo co stim zkusit udelat kabel asi uplne mrtvej nebude kdyz ho vidi ovladace snad jsou dobre bych rekl ne? setkal se nekdo stimhle problemem? nevim treba jestli neco nedelam jinak nez se teda ma treba neco delam blbe ja.
Tak mám od jiného známého nějaký klon má stejný projev jako fotíš ty a nepomohlo mi vůbec nic. Přehrál jsem FTDI z jiného taky nic. Na ENG verzi beta se asi 3X z 40 pokusů chytil na program dodaný s ním vůbec. Dokud není v autě HEX je nlezeno jak jde do auta HEX nenalezeno.
Jsem rád že já mám už snad 10 let originál a nemusím se klepat kdy mi to fungovat bude a kdy ne.
picus16
Příspěvek od picus16 »
když vcds napíše adaptér nepřipojen ,špatná náplň Atmega 162
picus jako Píčus
