Mám takový problémek. Paní přijela před rokem že jí jde těžko spojka. Tak jsem vyměnil spojku a cca 3 měsíce pokoj. Potom volala že má pedál na podlaze. Prasklo lanko. Dal jsem nové a pocitově se mi zdálo že pedál jde hodně ztuha kousek lehce paak velký odpor a pak zase lehce. Jakoby skokově. Jezdila asi tři měsíce a přijela že ji jde strašně těžko. Tak převodovka ven nova spojka včetně promazání hřídele co vypíná ložisko a je to půl roku a už to dělá opět. Prosím nesetkal jste se stímto někdo já teda ještě ne a to už jsem pár spojek dělal. Díky za každé info
Kia Picanto 1,0 i zlobi spojka pomooooc
Zdravím všechny na foru.
můj názor je že jsi se moc nevnoval problému přehodils spojku a zdar,
talířová pružina po montáži nebyla skoro v rovině, ale byla vyboulená a ty pak musíš překonávat velký odpor který má za následek praskání lanka,
musíš dát druhý setrvák,
najít dobrodruha který setrvák upraví nebo
přeobložit u renováků lamelu na silnější
Pokud je talířovka vyboulená, je prasklý jeden paprsek, což je základní kontrola po montáži přítlačáku. Pokud se tohle namontuje, tak spojka klouže, a pokud neklouže, tak tam jde špatně zpátečka, nebo i jednička protože se lamela pořád unáší..Ale samozřejmě tvé zkušenosti jsou zajímavé...
nevím jak to vysvětlit prasklého nic není, prostě nová spojka po montáži vypadá tak jakoby lamela byla totál ohoblovaná, nedělá to tak každá spojka,
je tomu mooooooc let, řekl bych rencek, pořád praskali lanka, tak šup tam novou spojku a nic, odpor jak kráva, měříme měříme nechápeme, nevíme,čumíme, bez nápadu,
sdělali jsme setrvák zavezli borcovi i se spojkou ten ubral místo kde je přišroubován přítlačák, tím se talířová pružina dostala do roviny a ok, spojka šla jak pírko,
od té doby vybouení talířové pružiny vždy kontroluji, ale nikdy jsem se už s touto závadou nepotkal,
o kolik a jak ti neřeknu dal jsem to soustružníkovi ten ubral nějaký milimetřík postupně a šrouboval tam spojku až to bylo ok, na výzkum nebyl čas auto zavazelo na zvedáku,markr píše:OK Milosi, ale proc je novej pritlacak vyboulenej, když jsem koupil ten samej typ spojky co tam byl. To pak znamena, ze to delaji na ho...vnoA pokud to tak bude stocit setrvak na dosedací plose pritlacaku a o kolik
Dik mooc
tak o kolik ti neřekmu zkusit třeba půl milimetru a namontovat spojku až bude talířová pružina rovná, podle mě tak i max dva milimetry ale to je střela od pásu to po mě nechtěj, dneska bych se tím zabýval tehdy jsem chtěl řešit problém o kterém nikdo neměl páru jen moje oko a hlava
nebo přeobložit větší sílu
mně ještě napadlo dát tam na lamelu dilatačky co se dávají pod okna pak víš kolik milimetrů ubrat nebo přeobložit na silnější lammelujericho-3 píše:Ano, setrvák se ubírá na dotekové ploše pro přítlačák, když ve vydření setrváku uvnitř soustružilo, aby byla stejná tlačná síla na lamelu. Kolik se ubralo uvnitř se musí ubrat nahoře. Jinak by spojka klouzala. To prohnutí je divné, bylo tam asi něco křivého..
bohu žel jsem tento případ měl jen jenou a okem čekám kdy přijde další
A já teď odhadoval sílu lamely u mého válečného Bmw 71 , kde je jedna lamela/mimochodem téměř identická se š 100/ a dal 8mm a po namontování se mi to zdá moc, má nějaký krátký chod a plně nevypíná..tak mám dilema...Je lepší více, ale nesmí se to přehnat..lamela se plně neuvolní..
