Woko_O
Příspěvky: 1652 Registrován: 06 zář 2011, 20:04
Příspěvek
od Woko_O » 13 lis 2016, 17:03
Zůstává mi viset, neohřívá se mi motor.
Potřebuju ho vyndat - 2 šrouby na 10ku co drží ten plastovej bazmek pro hadici, kde je termostat pod altíkem. Opravdu kvůli tomu musím vyndat aleternátor, nebo se tam nějak dostanu s nějakým kloubkem na ráčně nebo tak?
Dík
mubarak
Příspěvky: 94 Registrován: 05 čer 2013, 18:02
Příspěvek
od mubarak » 13 lis 2016, 17:25
Dá se vyměnit i bez demontáže altíku, alespoň mě to tak jde,mám malé ruce a dlouhé prsty
DIAGNOSTIK
Příspěvky: 711 Registrován: 23 led 2006, 19:36
Příspěvek
od DIAGNOSTIK » 13 lis 2016, 17:54
řekni nějaké dívce, ona Ti ho vyndá...
To je situace!
kubima
Příspěvky: 567 Registrován: 25 bře 2014, 21:47
Příspěvek
od kubima » 13 lis 2016, 20:07
No a potom co ti ho vyndá tak vem málou ráčnu s kloubkem a jdi opravit ten termostat
Woko_O
Příspěvek
od Woko_O » 13 lis 2016, 20:16
Já věděl že kloubek pomůže..
honzas1
Příspěvky: 818 Registrován: 25 led 2011, 14:54
Příspěvek
od honzas1 » 13 lis 2016, 22:06
jojo dělal jsem to nedávno.. sice trochu nervyy, ale jde to
polo 1.4tdi AMF
MirekX
Příspěvky: 4716 Registrován: 24 led 2006, 18:27
Příspěvek
od MirekX » 13 lis 2016, 22:09
imbus s kuličkou taky není k zahození
KTM SMT 990, KTM SMT 890
www.zvsagro.cz E-Golf 100kW, Enyaq RS
DIAGNOSTIK
Příspěvek
od DIAGNOSTIK » 13 lis 2016, 22:27
A pořádně postříkat....
To je situace!
Woko_O
Příspěvek
od Woko_O » 27 pro 2016, 21:31
Sice to občas bylo o nervy, ale povedlo se mi to vyměnit..
O to huř, že to tím pravděpodobně nebylo.. motor se málokdy dostane na teplotu větší než 70°C. Teda podle budíků.. VAG jsem zatím nezkoušel. Možný že by ješte zlobilo čidlo teploty, ale chyba nikde uložená není.. je to divný..
honzas1
Příspěvek
od honzas1 » 27 pro 2016, 21:38
Pokud mas novy termostat tak pojezdi třeba 20 km a pak zkus, jestli je spodní hadice tepla nebo ne.
polo 1.4tdi AMF
Woko_O
Příspěvek
od Woko_O » 27 pro 2016, 22:36
Jsem zkoušel.. teplá je, ale že by byla vyloženě horká se řict nedá.. ale to není žádná z těch dvou.. což by znamenalo, že i ten novej termostat je pořád otevřenej, tak že se voda nedrží pouze v okruhu motoru a nebo že do chladiče nejde voda, protože se neohřeje v motoru na víc jak těch 82°C což je otevírací teplota termostatu, což by bylo při nejmenším divný..
UchoTD
Příspěvky: 3364 Registrován: 25 črc 2011, 23:22
Příspěvek
od UchoTD » 27 pro 2016, 23:12
Nieje to dsg?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Woko_O
Příspěvek
od Woko_O » 27 pro 2016, 23:13
Ne ne.. obyč manual 6ti kvalt..
salko
Příspěvky: 311 Registrován: 30 srp 2011, 11:45
Příspěvek
od salko » 28 pro 2016, 08:00
Termostat si daval original?
Sadzomet Golf 6, 2011, 77kW [CAYC]
Woko_O
Příspěvek
od Woko_O » 28 pro 2016, 12:25
Čoveče myslim že to nebyl origo.. nějakej Wahler nebo podobný.. Německýho něco..
Ale myslim že to bude asi čidlo, protože to topí normálně atd.. Tak jsem si to alespoň preventivně vyměnil..
