jak se vám ohřívá motor TDi + co venkovní klapka
Mach.A
Příspěvek od Mach.A »
slovacek.milos píše:
MirekX píše:
mirku de mi o klasiku jestli vůbec někdo řeší zavřít si venkovní klapku a nepuštět si zmrzlý vzduch do auta :? :? :?
nebo jede jak tele a mrzne
Přepínám to na vnitřní okruh, ale je dočasně, než se začnou mlžit okna. Co jsem se díval, tak jak v zimě tak i v létě při klimě sám klimatronik saje část vzduchu ze vnitř
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Jo to jsem zkusil a za chvíli okna zamlžené. Takže klapku nezavírám. Dneska za vydatné podpory bufikem, tj půl hodiny před odjezdem a pak i při jízdě vylezla ručička na 90 po 15km normální jízdy.Teplota venku minus 19.A spotřeba.Podle palubáku oproti létu s klimou o půl litru na 100km.Reálně asi o víc.Ale to asi ten buf.Jestli sežere půl litru za hodinu tak denně sežere půl až třičtvrtě litru.A to už musí být asi poznat při denním nájezdu 50km.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
Mach.A píše:
MirekX píše:
Taky jsem dneska zkoušel a mlží se to navíc mi přijde že vzduch z výdechů není o moc teplejší při zavřené klapce. Zkusim to schválně změřit teploměrem :)
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
45 km jízda - z toho 37km po dálnici. Auto normálně topí, podle teploty na climatroniku roste i teplota uvnitř..
Ručička se nehne ani o hovno a zůstává na 50.. Na VAGu:
Teplota motoru 51°C
Teplota na výstupu z chladiče 45°C
Teplota venku -9°C
Spodní hadice z motoru přes termostat do chladiče, teplá, ale ne horká, spíš do vlažna. Z chladiče to samý.
Termostat novej. Kdyby nefungoval, nemělo by topit.. Co z toho lže? Že by obě dvě čidla?
Mach.A
Woko_O píše:45 km jízda - z toho 37km po dálnici. Auto normálně topí, podle teploty na climatroniku roste i teplota uvnitř..
Teplota motoru 51°C
Teplota venku -9°C
Jaký motor?
Woko_O
1.9 TDI 77kW BKC
turbo kamna power
Woko_O: nemáš moc ohulený topení nebo nejedeš příliš šetrně? :D to není možný, zkusil bych zakrytovat vstupy v nárazníku a masce, co to udělá :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
michalteplik
Příspěvek od michalteplik »
Volvo v70 2.5 tdi ael nastaveno 24 stupnu, pri minus13 po cca 6 km ohrato na provozni teplotu...
Woko_O
turbo kamna power píše:Woko_O: nemáš moc ohulený topení nebo nejedeš příliš šetrně? :D to není možný, zkusil bych zakrytovat vstupy v nárazníku a masce, co to udělá :)
teplota na climatronicu je 22 °C maximalne 23.. právě mě to nasralo tak jsem tomu dal čočku že sem to držel kolem 4tis na čtyrku a hlo se to o stupínek vejš někam kolem 60 stupňů.. potom když sem se vratil k normálni jízdě, to znamená 120-130 na šestku po dálnici tak to zase spadlo.. Děje se to i když je venku kolen nuly.. prostě to na 90 nevyleze nikdy.. max někde kolem 65..
Rayx
Příspěvek od Rayx »
I novej termostat umí otvírat dřív než je třeba ... To chce pořádnej teploměr a termostat povařit v kastrolu a koukat, v kolika C se otevře. Když to porovnáš se starým, zjistíš, že sis možná pohoršil ...
Woko_O
Se starym to delalo taky.. proto jsem ho menil.
Nehlede na to ze kdyby to byl špatnej termostat tak to v týhle zimě nemůže topit uplne normalne. To by to muselo bejt udelany nejak jinak.. jakoze topeni funguje nezavisle na velkym okruhu.. tak ze teplota motoru by byla furt 50 °C coz je snad i fyzicky nemozny.. :-D
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
michalteplik píše:Volvo v70 2.5 tdi ael nastaveno 24 stupnu, pri minus13 po cca 6 km ohrato na provozni teplotu...
Ale musíš jet svižně.. kdybys jel do dvou tisíc tak nemáš šanci myslim si ..
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Dost km na zahřátí na provozku i při -9 bych řekl ...
Woko_O píše:Děje se to i když je venku kolen nuly.. prostě to na 90 nevyleze nikdy.. max někde kolem 65..
Tohle není normální, samozřejmě při mrazu se to bude ohřávat o to hůř. Pootevřeným termostatem chladíš přes velký okruh dřív než je třeba, ale pro výměník to zatím stačí aby ještě topil, to je jádro problému.
Pro BKC a spol
Termoregulátor chladicí kapaliny
❑ kontrola: termoregulátor ohřát ve vodní lázni
❑ počátek otvírání cca 87 °C
❑ plné otevření cca 102 °C
❑ zdvih min. 7mm
a nebo může být problém v namontování termostatu a nebo O kroužku a letí to kolem ...
Vyměnit O-kroužek.
– Očistit, resp. vyhladit těsnicí plochu pro O-kroužek.
– Vložit termoregulátor -3- s novým O-kroužkem -2- do
připojného hrdla -1-.
• Při vkládání musí být třmen termoregulátoru vodorovně, jak je
znázorněno na obrázku.
– Nakonec otočit termoregulátor o 90° (1/4 otáčky) ve směru
pohybu hodinových ručiček.
Naposledy upravil(a) Rayx dne 11 led 2017, 15:31, celkem upraveno 2 x.
Vici
Příspěvek od Vici »
PD je celkem úsporné.. moc odpadního tepla neprodukuje..
pokud v takové zimě topíš naplno, moc se nezahřeješ.. ideál je když má žhavky do vody.. a nebo PTC pak ti nějak zatopí...
Moje BST v -19 netopí moc ani s PTC a motor se hned tak nezahřeje..
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Tohle auto je zařízený na jiné mrazy. -20°C je pro něj léto.
