rozdíl mezi AVF a AWX
pitrisek
Příspěvek od pitrisek »
Chlapi, je nějaký rozdíl mezi těmito motory? Jde o špatný studený starty, dlouho točí , spodek je AWX a hlava z AVF. Hlava po GO sedla vstřiků převložkována vstřiky nastavený na 220 stupnu. Tlaky ok . Děkuji
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
hlavy na PD jsou stejný (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
jaký je stav tandemového čerpadla?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
AVF je uz novsi motor Euro3 ma mensie vstreky a 6Q prevodovku
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
AWX je taky Euro3.
Rozdíl je v průběhu točivého momentu. AWX má oříznutou špičku maxima, takže maximum točivého momentu je 285 Nm / 1750-2500 rpm, zatímco AVF má 310 Nm / 1900 rpm.
Jarda S.
to má kvuli spojce a převodovce, awx má jenom 5q, avf má 6q
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Marek77
AVF v Superbu byl pouze s automatem, manuál 6q neexistoval (možná v jiných vozech - Passat apod., to nevím).
pitrisek
Děkuji všem, tandem už je vyměněn, ale stále špatné studené starty. Napadá mě po nastartovaní a mírném ohřátí se vstřiky srovnají plus mínus kolem nuly, jen druhý je mínus 1. Mě to přijde jako když se musí vytvořit tlak mezi vstřiky a tandemem, divné ale že to blbě chytne i když to zkusím hned po dvou minutách. Jen za studena. čidlo chlazení ukazuje správné hodnoty
Car diag
Příspěvek od Car diag »
Marek77 píše:AVF v Superbu byl pouze s automatem, manuál 6q neexistoval (možná v jiných vozech - Passat apod., to nevím).
AVF v Passatu se šestikvaltrm je už od 2001 dokonce i 4motion, ale viděl jsem ho i v Superbu AVF nanualni 6q. Teda jestli to nebylo předělaný,ale byl tam ;)
Každopádně ty motory jsou záměny bez úprav, rozdíl je jen ve spojce.
Car diag
pitrisek píše:Děkuji všem, tandem už je vyměněn, ale stále špatné studené starty. Napadá mě po nastartovaní a mírném ohřátí se vstřiky srovnají plus mínus kolem nuly, jen druhý je mínus 1. Mě to přijde jako když se musí vytvořit tlak mezi vstřiky a tandemem, divné ale že to blbě chytne i když to zkusím hned po dvou minutách. Jen za studena. čidlo chlazení ukazuje správné hodnoty
Jasně že se musí vytvořit tlak mezi tandemem a vstriky, nebo spíš tam musí zůstat.
Měřil jsi tlaky válců ?
Můžou být načté i vstřiky, podle korekce toho moc nepoznáš.
Mel jsem na dílně passata korekce kolem 2,5 všechny čtyři a chytal na brnk necukal a jel jako z praku😀
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
AVF a AWX měly jiné vstřiky, jestli tam dal někdo hlavu i se vstřikama tak může být problém v tom
Car diag
Jirka. píše:AVF a AWX měly jiné vstřiky, jestli tam dal někdo hlavu i se vstřikama tak může být problém v tom
Máš pravdu že byli jiný čísla ale dali se zaměnit bez úpravy softu
V tom bych problém neviděl.
tantor-bn
Příspěvek od tantor-bn »
Mame b5.5 tiež. Motor awx ale rj z avf (menil sa) a v -20 tazko startovalo. Vymenili sa zhavice a uz je len -10 a to startuje zatial.. :-D
Cupra TDI
Car diag
tantor-bn píše:Mame b5.5 tiež. Motor awx ale rj z avf (menil sa) a v -20 tazko startovalo. Vymenili sa zhavice a uz je len -10 a to startuje zatial.. :-D
V -20°C těžko startují i nová auta na 5,5 je dobrý ze vůbec nastartovala (rofl)
Jak říkám, vstriky,motory,jednotky jsou záměny.
tantor-bn
Moja ibiza v -20 štartovala v klude.
Cupra TDI
