Hever nůžkový Lutzenauer točí ale nezvedá, prosím radu
octavia_66_tdi
Příspěvek od octavia_66_tdi »
Zdravím.
Chtěl bych poradit od někoho, kdo má zkušenosti s tímto DDR heverem Lutzenauer.
Motor točí ale přes zimu přestal fungovat. Na páku nereaguje. Podle mě by chtěl dolít hydraulický olej.
Ale otázka kde..
Zdroj: https://www.poradte.cz/auto-moto/26934- ... eda.html#1
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Někde kde to má šroub ...
octavia_66_tdi
Nikde tam nic nevidím.
Mám ho právě zabudovaný v podlaze.
Je možné že by to mohlo být ze spod.
A6TDI
Tak povol trubku a zkus jestli motor tlačí.
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
je tam dolival sem ho , jak je motor tak hlinikova zatka
octavia_66_tdi
Super. Zitra se poradne podivam k motoru a dam vedet.
Diky
A6TDI
Tak co, našels díru?
octavia_66_tdi
Zkousel jsem. Sroub jsem nasel ☺.
Ale hladina byla bohuzel dobra. Zkousel jsem odpojit spodni trubku a zapnout a nedava zadny tlak.
Takze pocitam ze je KO cerpadlo. Nejake zkusenosti nekdo s opravou?
Diky
A6TDI
To ti spíš prdlo nějaký těsnění po zimě. Nebo je někde přilepený nějaký ventil . Zkus ty ventily poklepat kladívkem. Jak to začlo ? Zničeho nic ? Nebo po dlouhý odstávce ?
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Nemrzne ti tam?Nasávání čerpadla. bude jistě na dně a trocha vody v oleji sednutá na dně může zamrnout...
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
octavia_66_tdi
Mam to v garazi, kde se netopi. Zjistil jsem to po dlouhe odstavce. Naposledy jsem menil zimni kola a to fungovalo.
Takze klidne moznost ze to mohlo zmrznout.
Napln je urcite puvodni.
Ted kdyz vim kde je urcite ji pak vymenim ☺.
auto-point
Příspěvek od auto-point »
tenhle zvedák jsem si cca pred 5 lety komplet repasoval. obdobna zavada zavolej poradim 72422591.
octavia_66_tdi
UZAVÍRÁM.
Poslednímu kolegovi moc děkuji za rady.
Nakonec to byl přefázovaný motor po výměně vzdušného vedení do země od ČEZ a k tomu zamrzlá voda v ovládací kostce v oleji.
Jsem hned chytřejší a není se na tak jednoduchém stroji čeho bát :D
DÍKY
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
