Skoda superb - problem
Zdravim
potreboval by som pomoc ohladom skody superb 1.9tdi awx
1.problem svetla - vag vypisuje : 01539 svetla niesu nastavene
65535 riadiaca jednotka chyba v pameti
cim by to mohlo byt ? viete poradit kde pozriem cez vag ci snimace na naklon funguju
Svetla po zapnuti sa riadne nastavia idu hore potom dole
2.nefunkcny tempomat na volante
podla vagu su snimace spojky a brzdy funkcne ale ked stlacam tlacidla tempomatu tak nic ... tlacidla na ovladanie radia na druhej strane volantu funguju
tempomat nejde zapnut pri ziadnej rychlosti , prestalo to ist znicoho nic
Dakujem za rady
Dakujem za rady
nastav světla pokud nepůjdou je chyba v nivelaci
tempomat vidíš že se zapne v měřených hodnotách?
tak nieco som pozeral ... ale nevedel som presne na kde to hladat ...
nasiel som toto :
Addresa 55: Reg.sklonu světel (4Z7 907 357 )
17:29:32 Skupina 001
11.87 V napajeci napeti (svorka 15)
1 spinac svetel stav
0.0 km/h rychlost vozu
0.00 akcelerace
17:29:32 Skupina 002
2.54 V Napeti uroven snimac predni
1.66 V Napeti uroven snimac zadni
45.4 % ovladac Motor aktivovani
0.03 s cas konstanta
dakej som si vsimol ze po zapnuti svetiel nejdu hore a naspat dole ... len sa rozziaria
nasiel som toto :
0.00 akcelerace
změř výšku auta správně zatížit a pk případně uprav táhla tak aby šla kalibrace provést
Akurát to skúšam ale stále to iste chyba skupina 001 neni prístupná
tie ramienka na snimacoch chodia celkom lahko ...
a tolencia medzi snimacmi by mala byt od 1.7 do 3.5 aspon tak ukazuje vag
Naposledy upravil(a) MartinIos dne 08 bře 2017, 17:55, celkem upraveno 2 x.
