OII 1.6MPi BSE - kdy vyměnit ložiska v diferenciálu?
Lukky
Příspěvek od Lukky »
Ahoj,
odchází mi spojka u výše jmenované motorizace, resp. asi přítlačák, protože se mi třepe předek při rozjezdu. Chystám si ji nechat vyměnit a s tím přemýšlím, zda si nenechat také provést výměnu ložisek v diferenciálu převodovky, když bude venku. Auto mi hučí po přidání plynu v zatáčkách. Ale to už pozoruji cca 40tis. km a výrazně se to nezhoršuje.
Nedokážete někdo posoudit, kdy je již nechat vyměnit?
Díky,
L.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Když tu převodovku kuchneš,zjistíš,že to chce i nové kola diferáku,tohle ložisko a támhleto taky. Nech to být. To hučení nebude převodovka.
Co gumy,ložiska v kolech?
Lukky
martinsidlo píše:Když tu převodovku kuchneš,zjistíš,že to chce i nové kola diferáku,tohle ložisko a támhleto taky. Nech to být. To hučení nebude převodovka.
Dělá to na všech gumách, co jsem na autě měl. Ložiska v kolech měněna. Co jsem o tom četl, tak vše ukazuje na ta ložiska. Dělá to při projíždění zatáček pod plynem...
Nerad bych, aby se mi to pak někde. Vysypalo... :-)
Já měl ko ložisko na difecu u Caddy 2.0SDi což je konstrukčně schodná skříň jak u tebe a vyznačovalo se to tak, že při jízdě kolem 40 km/h až 60km/h se auto tak divně ve vlnách rozhoukalo.
Lukky
Mě to jen hučí pokud vytočím volant a přenáší se výkon na kola. Dělá to na obě strany. Možná to tedy nebudu řešit...
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Z ložisek se vysypal materiál a proto hučej. A hádej, co ten vysypanej tvrdej matroš asi dělá v tvojí převodovce? Pokud to teda jsou opravdu ložiska v převodovce...
Oct asv 2000, DieselPower
Lukky
Pája 19 píše:Z ložisek se vysypal materiál a proto hučej. A hádej, co ten vysypanej tvrdej matroš asi dělá v tvojí převodovce? Pokud to teda jsou opravdu ložiska v převodovce...
Tak jasně, že se opotřebováním uvolňuje z ložisek materiál. Toto je postupné uvolňování, které se projevuje postupným zvyšováním úrovně hluku. Rozhodně v oleji nebudou špony, ale bude se jednat o jemné částečky, které se mísí s olejem a zabarvují jej... A olej budu měnit...
Pája 19
No tak to se mejlíš pane. Ale asi záleží na tom, jak se ty ložiska rozsypou. Viděl jsem špony 5mm, který pěkně rosekaly všechny třecí plochy v celý převodovce. Pám jezdil cca 50 tkm s hučícím ložiskem.
Lukky
No tak díky za podnět. Zvážím, ať se na to radši někdo koukne... A jaký mu nakonec hučelo v jeho případě?
