Montáž hlavy válců Transportrer 2.4D 57kW AAB, r.v.1992
rsvitak
Příspěvek od rsvitak »
Ahoj, trochu jsem pokročil, nyní řeším montáž hlavy válců (transportrer 2.4D 57kW 1992, kód motoru AAB). Hlavu jsem nechal srovnat, zavařit praskliny, zabroušené ventilu, gufera, hydroštely, atd... Teď řeším montáž. Těsnění jsem koupil "kovové", které se montovalo až od 1995 (dle knihy).
A ted to dotahování hlavy. V knize "Jak na to" je napsáno, že motory do roku 1995 se utáhnou na předepsaný moment, pak se motor zahřeje, sunda se víko ventilů a hned za tepla se šrouby znova dotáhnou o 90° (1/4 otáčky).
Když jsem použil to kovové těsnění, mám to i tak dotahovat po zahřátí ještě jednou?
rami
Příspěvek od rami »
Si mysllim ze kovove se uz nedotahuje po zahrati.
rsvitak
Na těsnění (Victor Reinz) je postup 30Nm-60Nm-90°-90°, vse za studena. Po zahřátí už nic, takže to tak udělám...
Děláš to dobře, ale nic ti nebrání po ohřátí vzít za jeden šroub, zda s ním hneš. Mám zato, že ne. Dokonce je to tak, že když utahuješ hlavu , nesmíš přestat, například v půlce jít na svačinu, ale musíš přesně podle foršriftu hlavu utáhnout.
Novy sroby a dotahnout dle predpisu na tesneni
Hotovo
rsvitak
Tak hotovo, motor bezi, zda se ze to bude OK. Utahoval jsem teda jen za studena podle postupu na tesneni... Diky vsem za reakce.
