citron picasso C3 1.4 i 70 Kw r.v. 12-13 - jede na 2 válce
Jaroušek
Příspěvek od Jaroušek »
Čest, typ motoru 8FP, pouze za studena jede na dva válce, pokud odpojim 2 a 3 valec i soucasne, nic se nestane a klepe to stale stejne.svice nove, jedna zapalovaci civka vymenena a vyzkousena, prehazeny mezi sebou atd, vzdy je to druhy a treti valec. Chyby na VAGU mam P1336, P1338, P1339. Zajimave je, ze to chytne na 4 valce, zhasne kontrolka motoru a do cca 5 sekund se to zacne trepat, rozsviti se kontrolka a jede na dva.kdyz se to zahreje, tak to jezdi super.kdyz to zacne blbnout, hned se rozjede naplno ventilator chlazeni a jede i po vytazeni klicku.moc tady tem zebrakum nerozumim, ale jak to dokaze vyradit dva valce?napadlo me nejak vacka ci casovani ale to nedokazu poznat.budu rad za kazdou radu.jo a jeste prvni lambda se vymenila.Děkuji
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
Změř kompresi zastudena , je možné že je trochu profouklé těsnění mezi 2 a 3. válcem a po ohřátí komprese naskočí a auto funguje..
Jaroušek
jericho-3 píše:Změř kompresi zastudena , je možné že je trochu profouklé těsnění mezi 2 a 3. válcem a po ohřátí komprese naskočí a auto funguje..
diky za radu, auto uz nemam, ale nemyslim si, ze by to mohlo byt.......opravdu to chytne na 4 valce, po 5 sekundach se to zacne trepat, hodi chybu a klepe na dva.vzdy to jsou jen 2 a 3 valec.za behu vyhodim civku a jiskra mi jde na vsech valcich, tak asi tam nejde palivo ci co....jeste jeden poznatek, kdyz to bezi na ty dva a odpojim z vrchu snimac polohy vacice tak se to rozjede na 3 valce, a pak klidne odpojim oba dva snimace a klepe to i bez nich na ty tri.no nevzdavam se ale nekdy je to fakt na palici.....startne na 4, za chvilku na 2, pak na 3...........................v origu servisu to bylo na diag a ze jakasi chyba ohledne variabilniho časování. .........
YAMAHA YZ 450 F
vytahaný řetízek a rozhozená synchronizace
Jaroušek
roman1648 píše:vytahaný řetízek a rozhozená synchronizace
o.k to uz nedokážu zjistit. A jak jsem tedy uvedl, rano start na 4, za chvilku na dva. Jedu 10 km, stale na dva, zastavim, vypnu a startnu a jedu na 4 jak oheň..........muze se ta synchro takhle chovat?
YAMAHA YZ 450 F
Jaroušek
Čest, tlaky tedy zmereny, a jsou tam........13-14 na obou......
jiskra jde na vsech 4,komprese je tak snad opravdu uz jen to palivo......ale ze by vstriky takhle blbe ze ne a pak ze jo?tlak paliva nemam jak zmerit.......
YAMAHA YZ 450 F
geo
Příspěvek od geo »
Mrkni do štekru na jednotce zda se ti tam netlačí voda od termostatu.
Jaroušek
geo píše:Mrkni do štekru na jednotce zda se ti tam netlačí voda od termostatu.
o.k jednotku jsem mel bokem kvuli baterce a niceho jsem si nevsiml, ale podivam se znovu.jinak nevite jak je u tohoto zebraku reseno filtr paliva?majitel 90 tis. Km nic podobneho nemenil, nakoupil pouze oil, vzduch atd ale filtr paliva nikdy.pod autem jsem nasel plastovy bazmek a dle vyjadreni majitele se filtr paliva nemeni.......dekuji moc
YAMAHA YZ 450 F
Nemusi tam byt vubec..
Jaroušek
roman1648 píše:Nemusi tam byt vubec..
jdu se zastrelit.....diky.....je to kamarad, chci mu jen pomoct, jinak bych to reřešil......
YAMAHA YZ 450 F
Jaroušek
Čest, u jiného mekánika nové všechny 4 vstřiky a auto jede tak jak ma........díky vsem a koncernu zdar
YAMAHA YZ 450 F
pravda že kámoš taky tuhle na nějaké 308mě měnil vstřiky...ony už ani benzínové vstřiky nejsou nesmrtelné :roll:
Jaroušek
roman1648 píše:pravda že kámoš taky tuhle na nějaké 308mě měnil vstřiky...ony už ani benzínové vstřiky nejsou nesmrtelné :roll:
jj, najeto origo 90 tis km....
YAMAHA YZ 450 F
Zpět na „Citroën“
